Регулировка после замены множителя пьезо бош
На форуме: 5 лет и 13 дней
Благодарил (а): 312 раз
#41
дзержинск писал(а): 26 окт 2019, 20:51 ARTImen, Артем это типа увеличим толщину шайбы, изменим быстродействие форсунки в целом? Это надо спрашивать у кого есть 708,815. Заведомо поменять шайбу и смотреть. Или у тех у кого на стенде можно посмотреть быстродействие.
Все очень сильно завязано... это из той серии где чем больше узнаешь, тем больше возникает вопросов! Мне кажется ,что вы полезли не в те дебри...попробуйте сами сточить шайбу и посмотреть что из этого выйдет.
Зачем людей дёргать по каждому извините "бзику" ... потому что у него есть 708 например?
Последний раз редактировалось ARTImen 26 окт 2019, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
дзержинск
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 52 раза
#42
Сообщение дзержинск »
)))Может быть, интересно однако
#43
Если интересно проэксперементируйте , только не один раз. Нужно чтобы были адекватные повторения, поскольку работа гидравлики тоже вмешается.
Vladimirmars81
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 16 дней
Благодарил (а): 132 раза
#44
Сообщение Vladimirmars81 »
Согласен с Артёмом чем больше углубляешься чем больше вопросов возникает, на которые не многие смогут ответить так как опыт у всех разный
Instagram @Vladimir.mars :victory:
дзержинск
#45
Думаю эксперементы оставлю до лучших времен,а пока буду собирать на родных шайбах,да и разницы раньше не видел
#46
Смысла нет в этих действиях , все гораздо проще с регулировками .
Crifix
На форуме: 5 лет и 5 дней
Благодарил (а): 278 раз
#47
Сообщение Crifix »
Я видел белую жидкость внутри инжектора, а также излишки, однако она все еще работает, и электрическая часть в порядке.
Это не обязательно повреждено, когда мы видим эту жидкость?
Какую систему вы используете, чтобы оказать давление на излишки инжектора?
Romashkevich
На форуме: 5 лет и 16 дней
#48
Сообщение Romashkevich »
Я в свое время экспериментировал очень много. Вывод такой : имеет значение только правильная обработка клапана и корректная работа распылителя. Гидрокомпенсатор помыл и забыл. Там не надо ничего трогать. Калибровочную пластину использую только родную . Никогда не меняю . Если проблемы с проливами, это ТОЛЬКО клапан и распылитель. Всё остальное трата времени. И натягивание за уши.
дзержинск
#49
Romashkevich писал(а): 16 ноя 2019, 23:19 Калибровочную пластину использую только родную .
Думаю не все с вами согласятся. Родных может быть несколько пластин. И эта тема уже затрагивалась здесь.
Romashkevich
#50
ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ КЛАПАНА И КОРРЕКТНАЯ РАБОТА РАСПЫЛИТЕЛЯ. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ НАТЯГИВАНИЕ ЗА УШИ. :evil:
дзержинск
#51
Да ради бога!)) Не надо так близко к сердцу. Я ваше мнение услышал и не собираюсь его оспаривать. А уж принимать его за аксиому или нет , решит для себя каждый сам.
#52
Romashkevich писал(а): 17 ноя 2019, 07:23 ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ КЛАПАНА И КОРРЕКТНАЯ РАБОТА РАСПЫЛИТЕЛЯ. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ НАТЯГИВАНИЕ ЗА УШИ. :evil:
Здесь вы не правы , дроссельная шайба и служит для этого . На 044511029 их целых 5 разновидностей.
Romashkevich
#53
Есть одна штатная регулировка- шайба в распылителе. Её ДОСТАТОЧНО. :)
дзержинск
#54
Romashkevich писал(а): 17 ноя 2019, 07:43 Есть одна штатная регулировка- шайба в распылителе. Её ДОСТАТОЧНО.
Конечно не достаточно. Но если вам хватает ... То ещё раз повторюсь мнения разделятся.
Romashkevich
#55
Остальное это - компенсация одной неисправности введением второй, а может быть и третьей.
Иногда люди отстаивая свою точку зрения мативируют её аргументом "да я всю жизнь так делаю" . И действительно, иногда всю жизнь делают не правильно. :cry:
дзержинск
#56
Исходя из ваших же слов получается,что ваше мнение, основанное на опыте,является единственно правильным?
Romashkevich
#57
Да.
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
С поправкой- это не только мой опыт , но и опыт немецких конструкторов. :victory:
#58
А что вы тогда интересно скажете насчёт того , что дроссельной шайбы подразделяются не только на цифры но ещё и делится на буквенные обозначения одной и той же серии . Например 226 K,L,M,N
При вашей обработке (при каплепадении) только кончика однозначно изменяется ход иглы, это данность неизменная . А я могу утверждать на 100% что ход иглы влияет на наливы.
Последний раз редактировалось ARTImen 17 ноя 2019, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
дзержинск
#59
Артём а зачем на это смотреть?))
опыт немецких конструкторов однако, им буквы ни о чём
Тут уж и сказать нечего .....
Последний раз редактировалось дзержинск 17 ноя 2019, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
#60
Ну почему же нечего вас этот опыт не интересует ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 29 гостей
