форсунки сименс
форсунки сименс
вопрос по сименс.заменили форсунки клиенту.машина рено меган2 форсунки сименс .стала периодически появлятся ошибка проверьте систему впрыска.клиент удалил егр и сажевый после смены форс.стал жаловаться на звон форс при наборе газа.ДО замены говорит не чего не звенело.форсы без кодов куда копать.Cмотрели лаунчем не чего подозрительного не нашли.cтарые форсы проверяли на кристине пьезо у всех пьезо пакеты очень плохие по сопротивлению.клиент согласился на новые. Форсы оригинал vdo
форсунки сименс
Сколько форсунок сменили ? Какой год авто? Какой номер форсунки? Если можно фото пьезопакета.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Не всегда новые могут проходить по тест дате , почему сказать сложно , то ли не совсем оригинал , то ли отбраковка которую продают за дешево.
- Delphi
форсунки сименс
на К9К вроде все форсунки кодируемые, разве нет?
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 11 дней
форсунки сименс
8200294788 куда код вводить?
Ошибки связаны с форсунками, или уже все ок по ошибкам?
Так и не понятно, заменили комплект новых форсунок и все равно звенит? Если да, то необходимо проверить форсунки на стенде + эл.параметры, скорее всего форсунки "кривые", Кристина и другие похожие приборы вам тут не помогут.
форсунки сименс
Форсунка 8200294788 для двигателя к9к евро4 без кода IIC. Для проверки этой форсунки есть тест план на хартридже который имеет очень узкий диапазон допусков по наливах. Залог успеха попасть в этот диапазон допусков. Раз слышно звон значит форсунки настроены не правильно так как система кодирования и алаптации впрыска на этом авто еще не применяеться
- Delphi
форсунки сименс
Согласен, не кодируемые. А если Кристина не поможет в связке с Hartridge например, то что поможет? Мегатестер?С DLC писал(а): ↑12 окт 2019, 19:27 Ошибки связаны с форсунками, или уже все ок по ошибкам?
- На форуме: 5 лет и 2 дня
форсунки сименс
На рено меган 2 ,ни разу не видел форсы siemens,поправьте если не прав(((
In vino veritas,
форсунки сименс
По факту, если речь про новые форсунки, то или клапан не герметичен, или пьезики дохлые, или распылители не попадают в налив. Если выставляешь "наливы" на стенде, то будут перетянуты пьезики, если по Кристине то недотянуты. Нельзя отрегулировать правильно "кривые" форсунки. Их необходимо ремонтировать +100$ за форсунку и будет самолёт. Это относиться и к 1.8форд, 2.2 древнее Пежо, 1.4форд. Это как бы комплекс работ, а не просто по цифрам тянуть им головы.
не прав.
Новые это какого года? И бош и Сименс, и все вместе, мощность, экология, регион.
форсунки сименс
Почему ? Есть в Кристине тест "controled activation " вот как раз он позволяет определить очень точно точку касания и утечки если есть они в клапане .
С этим я полностью согласен .
Здесь вопрос спорный так как перед установкой не проверяли скорее всего .
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Дополню , данная функция хорошо реализована на новой плате где напряжение питания при активации снижено до 19 вольт.
форсунки сименс
форсунки оригинал брали у проверенного поставщика.приехал хозяин на машине подкинули лаунч а у него ошибка проверьте систему впрыска,посмотрели дальше а ошибка по дроссельной заслонке.хозяин сказал что снимал ее.пока уехал ремонтировать ее сам.как появится будем смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Антон_П и 24 гостя
