Мобильный активатор Шим сигнала для проверки клапана давления.
А почему было не взять аккумулятор на 12в ?
Или нудны мини габариты прибора.
Крокодилами от автомобиля который диагностируем .
Подскажите какой. Я пошел хоть и по более сложному пути , но менее габаритному и энергоемкому.
Это самое простое ,что можно было сделать. Хотелось больше автономности.
Alex_k, Сегодня превысил рабочий ток в два раза и продержал клапан под этим током три минуты. Клапан нагрелся градусов до 35 - 40 если не меньше. Задача была проверить устойчивость прибора и клапана. Сейчас готовлю оснащение для проверки клапанов. Потом саму методику и понимания того , что делаем. Думаю должно получится. И довольно бюджетно , так как сейчас это главное.
Alex_k, Какие задачи вы ставите перед стендом?
Как я понял это касаемо бензиновых форсунок.
Вам Петр (Petyanya) может подсказать алгоритм мойки форсунок и опираясь на это писать тех. задание.
- Интересующийся
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 22 дня
Вроде есть такое понятия в электротехнике как индуктивное сопротивления , которое напрямую связана с частотой. При использовании PWM ( ШИМ ) катушка клапана , обмотка электромотора работает как интегратор . PWM используется исключительно для специфики изготовления транзисторного ключа . В режиме переключения выделяется мало тепла . А клапану пофигу . Там с таким же успехом может работать и транзистор в линейном режиме. Но тогда на корпусе транзистора можно блины печь . Или ставить на большой радиатор. Для того что незаморачиваться с радиаторами транзисторный ключ работает в ключевом режиме. И надежность этого режима на порядок выше. Это для ликбеза .
Самое простое решения : подключения от акумулятора через реостат ( хоть и школьный) и включаем в цепь амперметр для контрли тока . Максимальный разрешеный ток для каждого " девайса" указан в ESI или подобном . Непревышайте разрешеный ток.
На счет бензиновых форсунок : Есть готовое решения у А. Попова из Н. Новгорода . Там и программа и железо . Стоит копейки .
Полностью согласен . У меня е примеру нет желание покупать , то , что я могу сделать лучше . Да и голову надо чаще напрягать , чтобы извилины не ровнялись . Alex_k, Иногда нет смысла терять время и делать самому , но иногда желание сделать превышает здравый смысл . К примеру я вот сделал систему управления машинками для мишеней . Вначале появилась идея . Найти похожее на рынке данных продуктов не получилось и этого нет в принципе . Голосовое управление есть а вот гибкой системы упражнений пока никто не сделал . Да и фонетическое распознавание голоса оказалась довольно сложной задачей (у всех производителей частотные фильтра ) В целом изначально проект считал не совсем реальным . Попросил программиста написать программу ,купил модуль распознавания и кучу разных мелочей начиная от корпуса до процессора неделю вечеров ( правда не знаю сколько потратил времени программист , но сделал супер) и все работает . Знаю , что такого больше нет
В том то и дело , что различать людей по голосу проще чем различить слово по буквам . И выполнять команду только на это слово произнесенное любым человеком .
- Matej
ШИМ-модулятор очень нужен для локализации неисправности "ТНВД-регулятор-форсунки". Потому бывает много времени уходит именно на поиск "виновного". Хотя всё должно уложиться буквально за час со всеми перекурами) Очень нравится как поставлено дело в СТО КОВШ. Модулятор, как инструмент экспресс-диагностики, незаменимая вещь. Думаю будет удобен в паре с "обманками" как у ГрюнБаум. Если у кого есть, может поделяться выходными характеристиками? Обманки отдельно продаются, самого блока не нашел.
Сделайте фото того что надо.
- Matej
Петр, а что фотографировать? Блок управления от комплекта GrunBaum-350 или что? Главное что внутри, а не снаружи. Видео по работе с этим комплектом есть в сети. По сути там упрощённый ШИМ-модулятор и комплект "обманок" датчиков давления и всякие заглушки. Просто цену за него просят не адекватную.
Я думаю что любой производитель оборудование может сделать такой прибор, с запасом по функционалу. Сделали же для измерения давления и т.д
Отправлено спустя 1 час 55 минут 3 секунды:
А ещё тут мысль появилась. Есть Мини2. Он регулирует давление. Может им можно как то воспользоваться?
Кто использует этот прибор поделитесь соображениями.
Каким нужно быть наглухо об...м, что бы за такие деньги купить этот GrunBaum. Набор Юного Техника (прости добрый и наивный журнал).
На Ковше вложения в оборудование приличные и это делает им честь. Просто иногда есть смысл заплатить и не возиться.
Однозначно не стоит он этих денег. Например регулятор на VW 1.6 Siemens прямо на машине. Снимаем шланг с рейла, опускаем его в канистру. Штатный глушим. Заводим, смотрим по дате 10 процентов регулятор открыт, топливо течет.... газ в пол, регулятор закрывается, скваженость 25 процентов. в канистру течь ничего не должно.
Есть предложение. Лично мне сегодня ну просто нужно было очень сильно закрыть дозатор, на выезде так сказать. Переносного у меня нет. Как-то не было необходимости.
Ян сделай такой агрегат. Думаю будет востребован. Такой как Александр Сергеевич сделал. Желательно с двумя выходными автономными каналами. Сименс насос протестировать на машине например, регулятор закрыть, дозер открыть. Регулятор на стенде закрыть.
Совсем недавно в ремонте был автомобиль Рено с Сименсом. Машина обошла все мастерские города. В итоге попала ко мне. На ней меняли все начиная с форсунок и кончая насосом. Нашли причину за пол часа которые ушли больше на беседу , что делали с авто. При подключении сканера была только одна ошибка по давлению. С насоса 0 давления и со слов хозяина это третий насос. Естественно я просто подключил клапан дозатор через активатор и машина к удивлению хозяина завелась. Проблема банальная это заниженное питание клапана. Я не стал разбираться в чем проблема так как электрикой не занимаюсь. Я просто снял резинку с клапана и отправил авто на выяснение причины. Но думаю врядли хозяин будет разбираться дальше так как автомобиль очень адекватно себя вел на всех режимах работы. Вот для таких процедур и нужен активатор а также для проверки регуляторов давления на качалке.
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 16 дней
В Могилёве ни в одной мастерской нет RENAULT CAN CLIP? Эта проблема лечится без открывания капота...
Если проблема в окислении проводки или контактов , то ни один Clip без поднятия капота не поможет. К примеру у меня есть в оригинале.
Может быть можно это как то по другому , то буду рад выслушать это решение. Это без сарказма.
