Как это было сделано ?
Crifix
Сообщение Crifix »
Вы наверное имели ввиду как придать такой новый вид форсунке?
lssst
Сообщение lssst »
Похоже на пескоструй.
Crifix
Сообщение Crifix »
Интересно, какой метод они использовали для очистки.
Я думал, что пескоструйная обработка, но нет никаких следов пыли или средств для очистки, кроме этого стикер, вероятно, будет поврежден этим методом.
Это похоже на какую-то кислоту, потому что она потеряла свой блеск или, может быть, печь
aldernik
Сообщение aldernik »
Мне кажется, пескоструйка слишком "жёсткая" для таких вещей чистка. Скорее всего какая-то спец. химия. Интересно было бы узнать, вид у форсунки отличный :good:
Nik53
Сообщение Nik53 »
Это пескоструй сам пользуюсь вид такой же. На Форсунке сименс видно где трубка прикручивается осталось не обработанная часть. Но мне не понравилось на этих фото что обработан носик распылителя я думаю что таким образом можно повредить отверстия.
lssst
Сообщение lssst »
Когда я работал на авиа-ремонтном заводе,мы использовали очень мелкую фракцию песка (кстати вещь дорогостоящая), а наклейку защитить не трудно. Можно конечно и протравить, но внутренние поверхностя труднее защитить.
aldernik
Nik53 писал(а): 11 окт 2019, 07:42 Но мне не понравилось на этих фото что обработан носик распылителя я думаю что таким образом можно повредить отверстия.
Именно по-этому я и предположил, что это не может быть пескоструйка.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Пескоструй.
kudrik
Как это было сделано?
Сообщение kudrik »
Есть вариант "гладкого пескоструя", вместо жёсткого абразива используют бой абрикосовых косточек.
Сообщение борода »
конечно так обработать форсунку здорово! Но как потом она позиционируется для клиента? как новая ? Или восстановленная?
a_electric
Сообщение a_electric »
Когда служил срочную (1981-1983г г.Быхов), служба проходила в кадрированной части. Воинская часть ещё называлась ПТАРЗ - передвижной танко-агрегатный ремонтный завод. Вся техника была на консервации. Но нашему призыву повезло, так как через полгода службы, было полное развёртывание завода. Ремонтировали двигателя и тд. Так вот к чему это предисловие. ГБЦ, поршня и прочее, где имелся нагар чистили "пескоструем". Почему в кавычках, потому что в установку засыпался не песок, а измельчённые косточки или сливы или вишни. Может и от грецкого ореха, а может и смесь. Факт тот, что косточки не оставляли ни каких следов повреждения на поверхности, а чистили просто изумительно.
пс. Пока строчил сообщение, уже за косточки написали.
Nicon
Сообщение Nicon »
kudrik писал(а): 11 окт 2019, 14:51 вместо жёсткого абразива используют бой абрикосовых косточек
Почему именно абрикосовые?
kudrik
Сообщение kudrik »
Nicon писал(а): 11 окт 2019, 15:58 Почему именно абрикосовые?
Это - как пример косточковых материалов, из доступных.
Ну и наверное(ИМХО) -- абрикос и персик наиболее твёрдые, по шкале Мооса(твёрдость прим. 3..4 ед), в сравнении с косточками других пород.....
Nik53
Сообщение Nik53 »
Борода. Чищу в пескоструе в основном ржавые форсы и самому потом перебирать приятней.
aldernik
Про косточки первый раз "слышу". Век живи
- век учись.
Сообщение борода »
согласен что приятней! Только у меня такой агрегат не завалялся. Чищу простой мет. щеткой в наждаке. Да и то ли мне такие клиенты попадаются то ли все такие сейчас пошли, но не хотят платить за лишнее движение. И внешний вид им нипочем. Главное дешевле! Из Минска на днях клиент принес форсунку с отломанным штуцером! Говорит там продавец сказал: перекрутите со старой. А так форсунка отличная! И клиент берет такую! Потому что дешевле. Про внешний вид форсунки я вообще молчу. Редкий клиент приезжает на ремонт с чистым мотором. Это же надо заплатить за мойку мотора! А с него грязь можно отверткой ковырять. Он же приехал на ремонт. И я ему типа сам почищу где надо. Это же по его мнению входит в стоимость ремонта. Как бы само собой. И только после уговоров и разьяснений по поводу того, что при разборке может грязь попасть в топливную, с недовольным видом едет мыть мотор. Поэтому хочется конечно сделать хорошо и красиво , но когда человек оценивает соответственно твою работу. Все это будет входить в себестоимость работ ( если только конечно ВАМ это совсем ничего не стоит!) . И соответственно удорожанию изделия. Тут на пескоструй диск колесный отдать стоит 20 БЕЛ руб. Люди считают свои затраты. и еще должны выйти в +. Т.е. что то заработать. А иначе это чистой воды материальная помощь.
Nicon
Сообщение Nicon »
kudrik писал(а): 11 окт 2019, 17:02 Это - как пример косточковых материалов, из доступных.
Спасибо, обязательно попробую!
Ted
Сообщение Ted »
Crifix, 100 пудов обработка химическая
Если это химия , то получить одной обработкой невозможно . Для этого нужно несколько реактивов . Я опробовал много вариантов и разных методов , но увы . Склонен к пескоструйному методу с мелкой фракцией песка .
