сигнал управления насос-форсункой
Модератор: VitaliySPb
Drozdock
Кстати действительно интересно как двигатель адаптируется к работе форсунки без бип. Например A0 или Е1. Код для Е1 в расчёт не берем. Малые подачи легко блоку отследить по равномерности вращения задающего диска датчика коленвала. А как на режиме макс нагрузок? Или ещё сложнее в режиме разгона.
- bizon
что, электродвигатель меняет частоту вращения?Alpri65 писал(а): 12 мар 2019, 21:15 Все регулировки ( реакцию блоков управления ДВС) по обратной связи, вижу на стенде!
На автомобиле, происходит тоже самое!
Alpri65
Электродвигатель не меняет частоту вращения! Но блок управления, меняет сигнал управления насос форсункой или насосной секцией! По осциллограмме тока и напряжения, очень хорошо видно, как отрегулирована насос форсунка! Речь веду о Боше! Для Делфи, ситуация другая!
Последний раз редактировалось Alpri65 12 мар 2019, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Drozdock
Когда был на учебе у Александра- видел эти блоки. Впечатляет. Это комплекс датчиков для управления ЭБУ чтобы получить родной сигнал на камбоксе. Блок думает что управляет форсункой на авто. Похоже обратная связь в другую сторону- меняем обороты двигателя- меняются сигналы на управление форсункой.
Alpri65
По этому Bosch регулирует по Bip, Хартридж регулирует или по пьезо датчику или Load Cell! Просто на Delphi , при регулировке насос форсунки по сигналу тока и напряжения ничегошеньки не видно! А по фактическому впрыску или времени срабатывания клапана ( вычисляемого с помощью датчика давления (веса)), все регулируется очень точно!
Игорь K
Drozdock,
Почему не удобно спрашивать ? Другое дело, что не все хотят отвечать, по разным причинам
Итальянцы Nova Ditex сейчас раскручивают новый мультибрэндовый стенд для тестирования и кодирования насос-форсунок Джинни 711-N.
Самое время позадовать им вопросы, в том числе каверзные
). Я конечно на их стороне как дилер, но и за истину как пользователь.
- Octan
CAM BOX Старого образца.
Игорь K
Octan, Кам бокс претерпел уже 2 модификации, поэтому надо знать какой у вас. Если вопрос по кулачковому валу, то да. Они применяют универсальный вал вольво.
