Мобильный активатор Шим сигнала для проверки клапана давления.
Есть проблема с проверкой клапанов . Так как данной функции пока нет в моем стенде и реально проверить клапан даже на герметичность нет возможности , поэтому созрела необходимость иметь данный прибор . Заказал Шим регулятор на Али с возможностью индикации в процентах. Источником питания будет служить литиевая батарея и преобразователь напряжения на 12 вольт для питания регулятора . Рабочий ток регулятора до 5 ампер , что вполне хватает для активации клапана и работы без перегрузок длительное время . Размер прибора будет равен двум пачкам сигарет . Методику проверки отработаем по мере поставленых задач . Вот пока все , жду комплектующие . Какие есть у кого идеи по реализации этого проекта и нужен ли он вообще ? Чем еще можно и нужно дополнить данный прибор. Также будет индикация рабочего тока клапана ( плата уже есть) .
https://ru.aliexpress.com/item/32936280 ... 33edPenpIG вот такой вариант по отзывам вроде не плохо работает.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=5310 я пробовал в нескольких местах заказать готовые варианты с защитой от переполюсовки, с нормальными полевиками, но дальше подумаем дело не дошло.
Не подходит , так как для проверки регуляторов нужен ШИМ. Это даже написано внизу в вопрос/ответ.
Я взял вот такой . Простой , без кнопок с обычным регулятором ,что более удобно и такой же для отображения тока .
https://ru.aliexpress.com/item/32846826 ... 33edqSYmiS
И ток 5 ампер .
И ток 5 ампер .
Сегодня купил 2 аккумулятора и преобразователь напряжения. Общая емкость батареи будет 7 ампер/час и выходное напряжение с блока 12 вольт. Жду ШИМ регулятор.
Отправлено спустя 23 секунды:
если проверять для тнвд сименс, то этот вариант не пройдет, там хитрая зависимость работы клапанов, недавно разбирался с оригинальным тестпланом и понял, что ему на машине не хватало
т.е. не так как у БОШа ; на малых нагрузках- один , а на больших -другой?
Вообще прибор в том варианте как задуман , будет служить для проверки гидроплотности на авто или на качалке. В дальнейшем если будет перспектива использования ,то можно усложнить типы проверок.
Я думал об этом чтоб на машине проверять, думаю не получиться. Хотя лично встречался с не запуском Сименса только из-за неплотного прилегания регулятора. Потому что тянут, глаза полупивши. Когда берете в руки новый регулятор, обращайте внимание на выступание торцевой части, возможно её уже кто-то вдавил до вас. На новом.Нечаянно.
А так мы их проверяем вакуумом, или в качалке, скваженость 25-35%, давление 300.
- На форуме: 5 лет и 24 дня
Александр (Soon) у вас модулятор шим на PWM частота: 13 кГц без регулировки.Увидел у "КОВША" 800 Гц .Это важно на какой частоте проверять? 3.21 мин.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
3.21 минута
3.21 минута
Сергей777, для разных производителей разная частота. Зависит от индуктивности катушек обмотки.
Завтра проверю скажу точнее. Сегодня получил. Частоту скорее всего можно будет изменять.
Сегодня собрали все в коробку и проверили в работе. Все работает.
Теперь про частоту. Не спорю скорее всего и нужно 800 гц так как 1400 бар уже при 25% скважинности. Но регулятор слегка теплый при 100%. При этом ток доходит до 4 ампер. Хотя рабочий 1,5.
Отправлено спустя 58 секунд:
Попробую снизить частоту.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Вот ,что внутри. з
Вот ,что внутри. з
- riset
- На форуме: 5 лет и 2 дня
Александр, изменение частоты заложено в прибор?
К сожалению нет. Я покупал блок исходя из размера и мощности. Есть блоки с изменением частоты , но этому значения не придавал и думаю пока в этом нет особой нужды. Тест который я провел сегодня показал то, что даже при токе в 3 ампера нет нагрева клапана , что считаю очень важным так как можно воздействовать на клапан не боясь его сжечь. Сейчас буду готовить оснастку для проверок и отработки простых тестов. То , что увидел на видео от Ковша довольно громоздко и не каждому под силу для повторения , хотя признаться в том ,что ребята с фантазией и головой дружат конкретно. Одним словом молодцы так как ведут поиск новых неординарных решений по решению поставленных задач. Но зачастую все очень сложно и не совсем практично. К примеру проект нового станка по обработке клапанов. Не думаю , что качество обработки будет лучше чем на МР-250 , но приложенные ресурсы и усилия впечатляют . А в производстве данный станок будет не рентабельным.
Может такой подойдёт лучше.Я так понял можно изменять и частоту и скважность? https://ru.aliexpress.com/item/40001050 ... 721dbb0-18
и вроде 8 ампер
и вроде 8 ампер
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 1 день
IMV рабочий ток не более 2А я думаю
