сигнал управления насос-форсункой
Модератор: bizon
Drozdock
На форуме: 1 Год 1 День
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 24 раза
#41
Сообщение Drozdock » 12 мар 2019, 21:39
Кстати действительно интересно как двигатель адаптируется к работе форсунки без бип. Например A0 или Е1. Код для Е1 в расчёт не берем. Малые подачи легко блоку отследить по равномерности вращения задающего диска датчика коленвала. А как на режиме макс нагрузок? Или ещё сложнее в режиме разгона.
Кто хочет работать-тот ищет возможности, а кто не хочет- причины.
bizon
На форуме: 1 Год 7 дней
Страна: Литва
#42
Сообщение bizon » 12 мар 2019, 21:40
Alpri65 писал(а):
12 мар 2019, 21:15
Все регулировки ( реакцию блоков управления ДВС) по обратной связи, вижу на стенде!
На автомобиле, происходит тоже самое!
что, электродвигатель меняет частоту вращения?
Alpri65
На форуме: 11 Месяцев 21 дней
Страна: Украина
#43
Сообщение Alpri65 » 12 мар 2019, 21:45
Электродвигатель не меняет частоту вращения! Но блок управления, меняет сигнал управления насос форсункой или насосной секцией! По осциллограмме тока и напряжения, очень хорошо видно, как отрегулирована насос форсунка! Речь веду о Боше! Для Делфи, ситуация другая!
Последний раз редактировалось Alpri65 12 мар 2019, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Drozdock
Страна: Беларусь
#44
Сообщение Drozdock » 12 мар 2019, 21:48
Когда был на учебе у Александра- видел эти блоки. Впечатляет. Это комплекс датчиков для управления ЭБУ чтобы получить родной сигнал на камбоксе. Блок думает что управляет форсункой на авто. Похоже обратная связь в другую сторону- меняем обороты двигателя- меняются сигналы на управление форсункой.
Alpri65
Страна: Украина
#45
Сообщение Alpri65 » 12 мар 2019, 22:04
По этому Bosch регулирует по Bip, Хартридж регулирует или по пьезо датчику или Load Cell! Просто на Delphi , при регулировке насос форсунки по сигналу тока и напряжения ничегошеньки не видно! А по фактическому впрыску или времени срабатывания клапана ( вычисляемого с помощью датчика давления (веса)), все регулируется очень точно!
Игорь K
На форуме: 11 Месяцев 23 дней
Страна: Латвия
#46
Сообщение Игорь K » 07 окт 2019, 12:42
Drozdock,
Почему не удобно спрашивать ? Другое дело, что не все хотят отвечать, по разным причинам :).
Итальянцы Nova Ditex сейчас раскручивают новый мультибрэндовый стенд для тестирования и кодирования насос-форсунок Джинни 711-N.
Самое время позадовать им вопросы, в том числе каверзные :)). Я конечно на их стороне как дилер, но и за истину как пользователь.
Octan
На форуме: 1 Год 3 дней
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 130 раз
#47
Сообщение Octan » 07 окт 2019, 16:13
CAM BOX Старого образца.
Игорь K
Страна: Латвия
#48
Сообщение Игорь K » 08 окт 2019, 14:44
Octan, Кам бокс претерпел уже 2 модификации, поэтому надо знать какой у вас. Если вопрос по кулачковому валу, то да. Они применяют универсальный вал вольво.
Вернуться в «Ремонт грузовых насос-форсунок»
