Не правильно выразился, этот не пробовал на качалке, а так всегда на качалке, графики хотел увидеть для особых случаев . когда есть сомнения.
Скажу честно в 50% случаев после проверки на качалке я сомневаюсь, когда кирдык это понятно, а бывает раз сливает, раз нет, шарик квадратный и т.д да и деньги другие можно взять, что так и что так.
Ремонт PCV клапанов
Ремонт PCV клапанов
Всегда проверяли регуляторы на герметичность по принципу, герметичный=исправный. Пока не столкнулись с VW который дзюбил на хх при 100% герметичности. Так что герметичность это 50% проверки. Думаю Андрей подтвердит, у него была тема..
Ремонт PCV клапанов
В этом все и заключается . Когда шарик глубоко проваливается , то уходит регулировка натяга пружины и изменяется характеристика работы клапана . Естественно на авто при заданной карте давлений и скаваженности может происходить , что угодно . Поэтому при ремонте особое внимание нужно уделять регулировка натяга пружины . Каким это делать методом решает каждый сам . Я измерял глубину просадки шарика . Данный метод может быть не совсем точен , но в принципе работает .У меня появилась мысль сделать по другому . Суть проста . Взять новый клапан и на качалке проверить давление открытия шарика , то есть момент когда он начнет травить . Если измерить несколько новых клапанов , то можно определить погрешность у Боша . Главное это , чтобы манометр был исправный и классом выше .
Ремонт PCV клапанов
У меня вопрос стоит пока не по ремонту, а по проверке. Например T5 скачет давление на хх. В системе есть и дозер и регулятор. Как вычислить виновника?
Ремонт PCV клапанов
Александр Сергеевич, вам для полного счастья надо только шланг для обратки провести к проверяемому регулятору с бака, катануть новый, составить таблицу и это уже будет документ, а смотреть на качалке это догадки.
Я уже штуки три проверил исправных, теория с графиком работает. Так что это самая правильная проверка. Андрею большое спасибо, что подсказал показал.
По дозаторам желательно разобрать, но не всегда потом можно собрать, правильно отрегулировать, на данный момент очень сильно думаю как их проверять давлением через ротаметр. Ковш делал подобным образом.
Ремонт PCV клапанов
Я конечно извиняюсь за наглость, но очень бы хотелось увидить проверку дозатора на Димеде, с СP4. Андрей если можешь покажи, интересен его подход.
Отправлено спустя 30 минут 19 секунд:
Вот по дозатору.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Вот по дозатору.
