Страница 1 из 1
Ремонт насосных частей Delphi Common Rail
Добавлено: 20 июн 2019, 23:29
Crifix
Я успешно отполировал вал со стороны роликов.
Я не знаю, можно ли отремонтировать ролики и насос передачи или насоса низкого давления?
Добавлено: 20 июн 2019, 23:36
Это неправильно . Вал имеет на поверхности рисунок типа хонингования и удаление методом полирования только усугубит проблему . И скорее всего имеет цементацию . Ваш насос долго не походит .Только замена .
Добавлено: 21 июн 2019, 11:27
Nicon
Crifix писал(а): ↑20 июн 2019, 23:29
А что валов таких не производят?
Добавлено: 21 июн 2019, 16:51
Вообще это не вал а роторная конструкция и она не совсем проста. По внутренней полости ротора скользят ролики и на месте сопряжения роликов и ротора нанесена сетка в виде хонигования . Служит она для смазки и повышения ресурса всей конструкции. Если ее убрать, то есть заполировать , то это к хорошему не приведет , так как давление на башмак и ролик очень большое и топливо просто будет вытесняться с зоны контакта и ухудшения смазочных свойств .
