Ремонт насосных частей Delphi Common Rail
Модераторы: soon, Dieselas
Crifix
На форуме: 3 Месяцев 1 День
Страна: Spain
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Crifix » 20 июн 2019, 23:29
Я успешно отполировал вал со стороны роликов.
Я не знаю, можно ли отремонтировать ролики и насос передачи или насоса низкого давления?
На форуме: 5 Месяцев 4 дней
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение soon » 20 июн 2019, 23:36
Это неправильно . Вал имеет на поверхности рисунок типа хонингования и удаление методом полирования только усугубит проблему . И скорее всего имеет цементацию . Ваш насос долго не походит .Только замена .
Nicon
На форуме: 5 Месяцев 1 День
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nicon » 21 июн 2019, 11:27
Crifix писал(а):
20 июн 2019, 23:29
А что валов таких не производят?
Сообщение soon » 21 июн 2019, 16:51
Вообще это не вал а роторная конструкция и она не совсем проста. По внутренней полости ротора скользят ролики и на месте сопряжения роликов и ротора нанесена сетка в виде хонигования . Служит она для смазки и повышения ресурса всей конструкции. Если ее убрать, то есть заполировать , то это к хорошему не приведет , так как давление на башмак и ролик очень большое и топливо просто будет вытесняться с зоны контакта и ухудшения смазочных свойств .
Вернуться в «Электронные насосы EPIC - Фаза1/2/3 /DPCN»
