Страница 1 из 2
Пъезо-насос- форсунки VW
Добавлено: 01 июл 2020, 11:42
Доброго всем дня! Вопрос ! Проверяет ли кто легковые пъезо н-форсунки и по каким точкам? Я понимаю что тестов на них нет! Но все же Может свои наработки? Меня интересует не проверка самого пъезика, а именно точки проверок.
Добавлено: 01 июл 2020, 16:55
Crifix
Одним из основных моментов, помимо электрической изоляции, является засорение отверстий сопла или его износ.
Добавлено: 01 июл 2020, 18:33
я это понял! Мне нужны проверочные тесты. Углы и время активации!
Добавлено: 03 июл 2020, 15:30
bizon
Сбрось в личку e-mail.
Добавлено: 23 янв 2021, 14:10
Stas0878
На них просевший пьезик может душить подачи?
Добавлено: 23 янв 2021, 16:43
bizon
Stas0878 писал(а): ↑23 янв 2021, 14:10
Может.
Добавлено: 23 янв 2021, 17:22
Stas0878
Сам корпус подлежит ремонту?
Добавлено: 25 янв 2021, 21:00
bizon
Stas0878 писал(а): ↑23 янв 2021, 17:22
С таким дефектом еще не сталкивался. А в чем проблема?
Добавлено: 26 янв 2021, 11:51
bizon
На пьезо форсунках износ пьезо элемента влияет на общую подачу, падение гидроплотности распылителя - на подачу х.х., закоксованность отверстий распылителя на подачу на внешней скоростной характеристике.
Добавлено: 26 янв 2021, 13:39
Stas0878
bizon писал(а): ↑25 янв 2021, 21:00А в чем проблема?
Износ ступенькой и промыв седла иглы клапана на корпусе.
Добавлено: 30 янв 2021, 13:27
bizon
Вообще-то, если изношен корпус, то такая форсунка идёт в утиль. Просто, если линейные размеры еще можно как-то компенсировать, то увеличенный зазор, который влияет на гидроплотность компенсировать практически не возможно из-за отсутствия запасных частей и измерительных приборов.
Добавлено: 25 авг 2021, 20:27
Stas0878
Подскажите пожалуйста давление открытия. У меня в адаптере давление получается 140. Правильно ли я думаю, что должно быть примерно 270?
Добавлено: 26 авг 2021, 08:23
Vadim
140 это предвпрыск основное давление зависит от номера форсунки смотри в таблице которую bizon предоставил.
Добавлено: 26 авг 2021, 08:24
Crifix
Это давление правильное 135-140.
Добавлено: 27 авг 2021, 07:00
Vadim
Прошу прощения это я про бош писал.
Добавлено: 31 авг 2021, 21:46
Crifix
У меня проблема с проверкой этих форсунок с переходником, всегда образуется капля, даже с новым распылителем.
Добавлено: 06 сен 2021, 21:09
bizon
Каким переходником?
Добавлено: 07 сен 2021, 00:20
Stas0878
Я использую дизельлендовский. Пробовал восстановить распылитель, показалось, что металл самого распылителя гораздо твёрже бошевского, и добиться чёткой отсечки удалось не сразу, хотя может быть это всего лишь результат моего рукожопия.
Добавлено: 07 сен 2021, 21:58
bizon
Вот с этого и надо было начинать: после попытки реставрации!
Добавлено: 07 сен 2021, 22:20
Stas0878
Это у меня, а вот коллега пишет про новый.
