какие форсунки устанавливать VW Tuareg
- Интересующийся
день добрый ,подскажите, пожалуйста, сталкнулся с такой проблемой - по вин туарег 2.5 двигатель bpe. форсунки 0414720309. bosch esitronic говорит, что на таком двигателе форсунки 0414720228. кому верить?
- Мирослав
Re: какие форсунки устанавливать VW Tuareg
день добрый очень хорошая тема
228 льет больше (цЫкловая подача . )
у вас 309
с двойки и с тройки нельзя сопастовлять по одной шт в комплект (машина будет ругаться на сигнал)
можно поставить все 210 (пролив меньше, динамика будет меньше), 228 (динамика будет ОХОНЬ) 309 (такой же пролив как на 210) 310 (меньше чем у 228)
!!!! Главное Чтобы б.у не была просажена по проливу!!!
форсунки с тройки ставились на авто с сажевым фильтром (на европу) на русском рынке бывает и без.
у вас 309
- Мирослав
верить нужно машине!!!!Александр Алекевич писал(а): ↑28 фев 2019, 09:47 день добрый ,подскажите, пожалуйста, сталкнулся с такой проблемой - по вин туарег 2.5 двигатель bpe. форсунки 0414720309. bosch esitronic говорит, что на таком двигателе форсунки 0414720228. кому верить?
год машины? сажа стоит или вырезана?
- Мирослав
причина проблемы? зачем туда полезли?Александр Алекевич писал(а): ↑28 фев 2019, 09:47 день добрый ,подскажите, пожалуйста, сталкнулся с такой проблемой - по вин туарег 2.5 двигатель bpe. форсунки 0414720309. bosch esitronic говорит, что на таком двигателе форсунки 0414720228. кому верить?
- bizon
0 414 720 228. При установке других нужно будет менять БУ. 309-е устанавливались на 10-ти цилиндровый двигатель, а, вообще-то и год выпуска указывать нужно, чтобы получить полную информацию.
- Мирослав
- Mechanic15
Если не согласны, то обоснуйте, иначе Ваш пост просто ни о чём.
- bizon
Конструкции форсунок 2-ой и 3-ей серии отличаются по конструкции и, следовательно, по параметрам. Отсюда, программы управления двигателем, заложенные в БУ, отличаются.
- Мирослав
- bizon
Первая таблица это только часть ответа на различия. Параметры отличаются еще и значениями импульса.
Если ваш камбокс не оборудован измерителем БИП сигнала, то можно пользоваться данной таблицей, измеряя токи включения и выключения. Если токи будут в указанных допусках для данного типа насос-форсунки, то БИП сигнал будет приблизительно соответствовать норме. В свое время, работая на камбоксе Нова Дитекс, применял эту методику довольно успешно. Главное, чтобы значения не были пограничными, чем ближе к середине допуска тем лучше.
А вторая таблица к чему приведена?
К тому что на одном моторе может использоваться несколько типов форсунок, с разными токами управления. Поэтому когда ставится комплект работаем, когда по одной что-то пошло не так. Это не относится к Туарегу. Часто ошибаются.
- bizon
Вместе с заменой насос-форсунок на этих двигателях менялись и другие комплектующие, а также блоки управления. Это можно отследить по данным, приведенным в этой таблице. Но в ней не указывается какие параметры сигналов были "до" и " после", вот некоторые и "пролетают", устанавливая, вроде бы взаимозаменяемые форсунки.
