Насос-форсунка 20430583
- bizon
Информация для тех кто ограничен в доступе к сервисной информации Delfi на Delfi Direct Evoliution. Некоторое время назад Дельфай сделали изменение в конструкции корпуса данной насос-форсунки, что привело к изменению конструкции корпуса актуатора. В новой версии корпуса нет отверстий для обратки, а на корпусе актуатора появились пазы для сброса обратки.
Империалисты бьются за каждый доллар или евро. Логично , что снижают затратную часть на производство насос-форсунок.
- На форуме: 5 лет и 4 дня
При обратной комбинации - корпус нового образца, а клапан старого необходимо сверлить отверстие в гайке распылителя, либо фигурно выпиливать корпус клапана.
- bizon
При возникновении такой ситуации достаточно прорезать паз глубиной 1,5мм от отверстия наружу. Это можно сделать на заточном станке, например. Эти пазы позволят снять золотник с гидроупора.Если нет уверенности в своих спрсобностях, то, конечно, заниматься этим не стоит и главное в этом деле - чистота.
Все с точность «наоборот «. Для старых корпусов, нужно делать прорези на новых клапанах.
- Octan
Много лет назад, сами додумали, как поставить новый клапан в старую конструкцию НФ. Сейчас очень помогает такая штучка:
