Насос-форсунка 20430583
bizon
Сообщение bizon »
Информация для тех кто ограничен в доступе к сервисной информации Delfi на Delfi Direct Evoliution. Некоторое время назад Дельфай сделали изменение в конструкции корпуса данной насос-форсунки, что привело к изменению конструкции корпуса актуатора. В новой версии корпуса нет отверстий для обратки, а на корпусе актуатора появились пазы для сброса обратки.
Смолянин
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Смолянин »
bizon писал(а): 18 июн 2019, 14:53 Некоторое время назад Дельфай сделали изменение в конструкции корпуса данной насос-форсунки, что привело к изменению конструкции корпуса актуатора. В новой версии корпуса нет отверстий для обратки, а на корпусе актуатора появились пазы для сброса обратки.
Для какой цели производитель изменил конструкцию узла обратного слива?
bizon
Сообщение bizon »
Рационализация: сверление двух отверстий дороже фрезеровки двух пазов.
Смолянин
bizon писал(а): 18 июн 2019, 21:43 Рационализация: сверление двух отверстий дороже фрезеровки двух пазов.
Скорее всего вы правы. я то думал , что для улучшения слива... :(
vedvit
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 13 дней
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vedvit »
Империалисты бьются за каждый доллар или евро. Логично , что снижают затратную часть на производство насос-форсунок.
SERGIO90
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 8 дней
Сообщение SERGIO90 »
При обратной комбинации - корпус нового образца, а клапан старого необходимо сверлить отверстие в гайке распылителя, либо фигурно выпиливать корпус клапана.
Nicon
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 9 дней
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Nicon »
SERGIO90 писал(а): 19 июн 2019, 17:58 При обратной комбинации - корпус нового образца, а клапан старого необходимо сверлить отверстие в гайке распылителя, либо фигурно выпиливать корпус клапана.
Вряд ли кто-то будет такую комбинацию рассматривать. Проблем можно создать.
bizon
Сообщение bizon »
При возникновении такой ситуации достаточно прорезать паз глубиной 1,5мм от отверстия наружу. Это можно сделать на заточном станке, например. Эти пазы позволят снять золотник с гидроупора.Если нет уверенности в своих спрсобностях, то, конечно, заниматься этим не стоит и главное в этом деле - чистота.
Nicon
Сообщение Nicon »
bizon писал(а): 20 июн 2019, 10:17 При возникновении такой ситуации достаточно прорезать паз глубиной 1,5мм от отверстия наружу. Это можно сделать на заточном станке, например.
Наверное, лучше уж делать на фрезерном, фрезой малого диаметра
bizon
Сообщение bizon »
Хозяин-барин, главное - итог.
Alpri65
На форуме: 5 лет и 18 дней
Сообщение Alpri65 »
Все с точность «наоборот «. Для старых корпусов, нужно делать прорези на новых клапанах.
Octan
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 7 дней
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение Octan »
Много лет назад, сами додумали, как поставить новый клапан в старую конструкцию НФ. Сейчас очень помогает такая штучка:
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
100 % помогает.
Вернуться в «Ремонт легковых насос-форсунок»
