очень низкий БИП 0414 720 215
Модератор: bizon
tappet
На форуме: 1 Год 3 Месяцев 10 дней
Страна: Россия Калининград
Благодарил (а): 64 раза
#21
Сообщение tappet » 31 окт 2019, 12:46
борода писал(а):
31 окт 2019, 11:55
ну и вывод какой? Почему БИП низкий?
выше на все моменты указали
На форуме: 1 Год 3 Месяцев 14 дней
Страна: РБ.г.Могилев
Благодарил (а): 4 раза
#22
Сообщение борода » 31 окт 2019, 13:50
для понимания вышеперечисленных фото хотелось бы увидеть сравнительные тесты ДО разборки и После!
bizon
На форуме: 1 Год 3 Месяцев 15 дней
Страна: Литва
#23
Сообщение bizon » 31 окт 2019, 16:05
борода, Это не 215-я форсунка, а 007 или 029.
Alex_k
На форуме: 7 Месяцев 28 дней
Страна: Беларусь
#24
Сообщение Alex_k » 31 окт 2019, 16:06
+2.99 в 13 группе. 23 в небольших плюсах. С двигла AJM
#25
Сообщение борода » 01 ноя 2019, 11:46
bizon, я вижу что старого образца! Просто тут разговор за низкий БИП! Поэтому и не понял к чему куча фоток? Я вопрос задал можно ли по такому БИПу сказать что неисправно, не разбирая. Или без разборки не скажешь? Клиент хочет знать во что ему обойдется ремонт. А я прежде него должен понимать, что я смогу устранить такую неисправность, и что для этого надо! И какие расходы с моей стороны. Понятно что многие косяки без разборки не увидишь! Но конкретно такой мне не попадался. Да и износы в золотнике и на запорных клапанах в БУ форсунке конечно будут. Поэтому при разборке можно приговорить все! Точнее можно было бы задать вопрос о критичности износа в деталях форсунки, после которого нет смысла вообще восстанавливать данную деталь. Или создавать другую тему?
tappet
#26
Сообщение tappet » 01 ноя 2019, 13:30
борода писал(а):
01 ноя 2019, 11:46
у нас к примеру все проще,ремонт 3500р+зч или восстановление если возможно 5000р и все клиенту понятно
bizon
Страна: Литва
#27
Сообщение bizon » 01 ноя 2019, 16:54
2,99 - это значит, что форсунка не работает. Начнём сначала: гидравлическая система, к которой относится система питания данного двигателя, работает по принципу "жидкость несжимаема", в которой давление передается со скоростью звука. Газы (воздух,выхлопные газы), попадающие в эту систему, выполняют роль демпфера и сводят, упомянутый принцип на нет. Отсюда, ищите место попадания газов в систему. Просечки газового стыка, подсос воздуха через тандем и т.п. Чаще всего такой БИП бывает при просечке газового стыка, которая возникает в процессе раскачки форсунки и, как следствие, износ направляющих поверхностей на корпусе и гайке. Устранение может быть разным: устранение протечек топлива по плоскостям форсуночной части позволяет установить износ на гайке в другое место относительно износа в головке, компенсируя в некоторой степени дефект раскачки. Следы просечек на гайке устраняются или притиркой торца гайки, или заменой последней. На насос-форсунках первой серии бывают продавлены якоря. Их можно только заменить или на новые (очень дорогие), или на б/у исправные.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 28 раз
#28
Сообщение Petyanya » 01 ноя 2019, 23:45
Насколько я понял из разговора, проблема была именно в форсунках. Замена форсунок всё решила, значительных следов внешнего износа на машине не было, я эти форсунки брал с собой в Смоленск, думал там их на Дорпате покатать, но руки до них не дошли, сейчас они поехали в Гродно, думаю на следующей недели мы узнаем проблему.
bizon
Страна: Литва
#29
Сообщение bizon » 03 ноя 2019, 14:50
борода, Могу предположить, что низкий БИП как следствие малого магнитного зазора. Нужно проверять, методика есть в Эзитпрнике.
Alex_k
Страна: Беларусь
#30
Сообщение Alex_k » 06 ноя 2019, 20:34
bizon писал(а):
03 ноя 2019, 14:50
И откуда малому зазору появиться, если был минус, а потом становится плюс. Не могла же сама пружина растянуться и тем более никто не поджимает гайку, зажатую с завода.
