Распределительные ТНВД Lucas CAV/Rotodiesel, а ныне - Delphi
Модераторы: soon, Mechanic15, Dieselas
Mechanic15
На форуме: 1 Год 2 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Mechanic15 » 07 мар 2019, 12:51
Можно много рассуждать о конструкции и характерных особенностях этих ТНВД, а также о том, что насосы эти ушли в прошлое, и нет необходимости создавать эту тему. Тем не менее, эти ТНВД, благодаря своей, можно сказать легендарной живучести, продолжают производиться (хотя и не в таких массовых количествах, как это было раньше), особенно это касается серии DP200, которая продолжает развиваться, производиться и устанавливаться, например, на двигатели Perkins для специальной, дорожной и строительной техники.
Поэтому, как мне кажется, можно поделиться опытом и знаниями по устройству, ремонту и особенностям ТНВД Lucas CAV/Delphi, включая установку на двигатель.
Damir
На форуме: 1 Год 7 дней
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Damir » 07 мар 2019, 16:21
Mechanic15 писал(а):
07 мар 2019, 12:51
Говорят, что эти насосы ходят долго. А есть типичные проблемы у них, когда одно деталь выходит из строя , ее меняют и все? ? Или если выходит из строя, то полностью его надо перебирать?
Mechanic15
Страна: Россия
Сообщение Mechanic15 » 07 мар 2019, 16:56
Damir писал(а):
07 мар 2019, 16:21
Да, ресурс и надёжность этих насосов действительно заслуживает похвалы, как и у очень похожих по конструкции ТНВД серии DB американского производителя Stanadyne, естественно при соблюдении общеизвестных правил эксплуатации. На счёт замены детали без разборки, или с разборкой ТНВД, то здесь однозначно сказать трудно, поскольку всё зависит от того, что нужно менять и на каком ТНВД (DPA,DPS, DPC или DP210/310). Если это сальник оси управляющего рычага, то его можно поменять и без полной разборки ТНВД, а если это сальник приводного вала, то разбирать однозначно придётся.
VitaliySPb
На форуме: 1 Год 6 дней
Страна: Россия, Санкт-Петербург
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение VitaliySPb » 07 мар 2019, 21:37
На 200 210/310 сальники можно поменять не разбирая тнвд. А так то болячек у них хватает. Например из-за подсосов воздуха ломает стопор сервопоршня опережения, иногда сам шток сервопоршня. Этим же штоком бывает выламывает крышку корпуса автомата опережения. Также из-за кавитации грызёт подшипник алюминиевый и корпус тнвд. Ещё частая проблема обламывание catch plate (пластина удерживающая ролики) и соответственно разматывание роликов и кулачкового кольца по всему насосу. Поломка пружины пускового обогатителя (latch valve). Также на dp200 часто рвёт мембраны турбокорректора, а также изнашивается крышка в месте под поршень триммера крутящего момента, ну и т.д. Вообщем несмотря на надёжность, в наших условиях проблем хватает.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вот сегодня например dp200:
Damir
Сообщение Damir » 07 мар 2019, 22:03
Почему так разломало?
VitaliySPb
Сообщение VitaliySPb » 07 мар 2019, 22:28
Пока не понял, говорят чего то заправили. И действительно пахло так - разбирал, слёзы из глаз. Но обычно, при таком качестве топлива, обрывает ротор, например так:
Может сами залезли, на пробке корпуса автомата опережения замечены следы шведок/пассатижей :).
Но на ремонт согласились легко. Встал вопрос в связи с отсутствием пластины с кареткой и механизмом регулировки её положения. Вертикальный рычаг регулятора взял от dp210, а вот пластины такой нет. Каретка с механизмом приклёпаны, видимо буду пробовать переставить на пластину от 210. Есть у кого нибудь опыт такой операции?
На форуме: 1 Год 8 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 381 раз
Сообщение soon » 07 мар 2019, 22:48
Виталий , если резкий запах и отмывается только водой , то это гербициды и с ними надо осторожней и работать в перчатках иначе можно получить серьезное отравление . Весной у нас это частое явление когда в канистры из под этой химии сливают топливо а потом в бак .Форсунки тоже будут в клине бак в мойку и только горячей водой . Иначе опять ждите насос в гости.
admin
Администратор
Администратор
На форуме: 1 Год 2 Месяцев 2 дней
Сообщение admin » 20 апр 2019, 21:58
Вопрос "о ремонте насоса от экскаватора" перенесен в новую тему Нужна помощь по ремонту насоса от экскаватора
Vladimirmars81
На форуме: 5 Месяцев 17 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение Vladimirmars81 » 07 окт 2019, 19:43
soon, Доброго времени суток имею в распоряжении мануал по ремонту и регулировки dp210 куда его лучше выложить суда или отдельная тема про делфи если не смогу его выложить могу отправить на почту
Instagram Vladimir.mars :victory:
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 07 окт 2019, 20:02
Здравствуйте , лучше в библиотеку . Если не получится сбросте на почту.
Vladimirmars81
Страна: Россия
Сообщение Vladimirmars81 » 08 окт 2019, 07:37
Жду тогда почту пока ещё не разобрался, впервые на форумах, думаюсь освоюсь, :good: :good: :good: отличный форум
Дмитрий32
На форуме: 4 Месяцев 10 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Дмитрий32 » 18 окт 2019, 10:42
Vladimirmars81, Владимир добрый день. Мне принёс клиент тнвд делфи DP310, есть ли у Вас тест-план на него и мануал с регулировкой. Буду благодарен за помощь.
Vladimirmars81
Страна: Россия
Сообщение Vladimirmars81 » 18 окт 2019, 20:02
310? Тест планы заказываем, но только если сами ремонтируем, это через руководство, мануал дп210 есть, должны в библиотеку скинуть, можете в личку отправить номер пришлю по вац ап, если это разрешает руководство сайта
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 18 окт 2019, 20:30
Vladimirmars81 писал(а):
18 окт 2019, 20:02
Это ваше личное право.
Vladimirmars81
Страна: Россия
Сообщение Vladimirmars81 » 18 окт 2019, 23:14
Спасибо, чем могу помогаю так как сам в таких же ситуациях оказывался и оставался один на один с топливной
Дмитрий32, телефон вац ап отправлю только она на английском
Dieselas
На форуме: 1 Год 3 дней
Страна: Lietuva
Благодарил (а): 1 раз
#16
Сообщение Dieselas » 19 окт 2019, 22:54
Дмитрий32 писал(а):
18 окт 2019, 10:42
тнвд делфи DP310
Неужели Вы всерьез полагаете, что этого достаточно для адекватного ответа? Нужен, как минимум, № насоса - а лучше - фото шильдика.
Дмитрий32
Страна: Россия
#17
Сообщение Дмитрий32 » 21 окт 2019, 13:19
Vladimirmars81, Добрый день. Мануалы есть, а тест планов нет. Номер тнвд 9323А270J. Второй тнвд 9520А323G. Номер телефона 89506928767. Буду признателен за помощь.
Дмитрий32
Страна: Россия
#18
Сообщение Дмитрий32 » 21 окт 2019, 18:02
Прошу помощи по тест-планам на тнвд делфи DP310. Номер тнвд 9323А270J. Второй тнвд 9520А323G. В долгу не останусь!
tappet
Страна: Россия Калининград
Благодарил (а): 55 раз
#19
Сообщение tappet » 21 окт 2019, 18:22
Дмитрий32 писал(а):
21 окт 2019, 18:02
там тестплан написан для АВМ с его системой измерения уов,для своих трубок и стендовых форсунок,без этого он применим на треть
соответственно опережение и подачи будут не совпадать
низкое давление измеряется в двух точках,соответственно нужен второй манометр с специфической градуировкой
Дмитрий32
Страна: Россия
#20
Сообщение Дмитрий32 » 21 окт 2019, 19:09
Я понимаю так: На обычном стенде таких условий не создать?
Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
Подсоединено два манометра на низкое давление, подсоединены родные форсунки, с трубками уверенности нет. Нужны цифры по наливом и при каких оборотах, хотя бы примерно от толкнуться для понимания что с тнвд.
Вернуться в «Механические насосы DPA/DPS/DPC/DP210-310»
