Не совсем корректно работает поиск по форуму - при запросе требует абсолютно точного совпадения слова до буквы.
Например - при поиске по слову "ноутбук" - 0 результатов, а по слову "ноутбука" - 1 результат. Это затрудняет поиск - нужно, чтобы поиск выдавал все падежи и варианты написания слова (разумеется, исключая неграмотное написание и слэнг)
На других форумах поиск работает именно так.
Поиск по форуму
- Администратор
- На форуме: 5 лет и 3 месяца и 30 дней
Поиск по форуму
Добрый день.
Справа от поля поиска есть кнопка настройки.
Гибкое меню настройки
Тут есть инструкция, как сделать чтобы искало не полное совпадение, а как часть текста - с нужной строки нужно поставить *
Т.е. например: если указать в строке поиска слово "насос", то он и будет искать только насосы
Если указать "насос*", то найдет все слова начинающиеся на "насос" такие как насос, насосная, и т.д.
- Pazh
Поиск по форуму
Не обязательно заходить в Расширенный поиск (иконка шестеренка), все эти же правила действуют и в быстром поиске в правом верхнем углу любой страницы:
* это шаблон. т.е. установка звездочки в любое место поисковой строки означает любое количество символов в этом месте - примеры:
*текло - будут искаться слова например: стекло, притекло, оттекло и т.д.
стекл* - будут искаться слова например: стекло, стеклить, стеклянный и т.д.
бр*г* - будут искаться слова например : бриг, бродяга, бригада, бригадир, брага и т.д.
+ перед словами, которые должны ОБЯЗАТЕЛЬНО быть в сообщении
- перед словами, которых ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ должно быть в сообщении
