Реставрация клапанной пары форсунки CR
Nicon
Благодарил (а): 56 раз
Re: Реставрация клапанной пары форсунки CR
#41
Сообщение Nicon »
Oleg-T писал(а): 27 фев 2019, 00:41 Теже 10 евро
А за общий ремонт вы еще и доплачиваете? :)
Ремонт-восстановление форсунки сколько стоит у вас?
#42
Вообще не совсем корректный вопрос и зависит от региона , потребности мастера и состояния клиента. Поэтому ответа можете не получить. Олег вам ответил как я понял сколько это будет стоить для вас , то есть если делать для других мастерских.
Oleg-T
#43
Сообщение Oleg-T »
Nicon писал(а): 27 фев 2019, 00:56 Ремонт-восстановление форсунки сколько стоит у вас?
В среднем 50 евро + розничная стоимость распылителя
Gazelka
Благодарил (а): 31 раз
#44
Сообщение Gazelka »
Oleg-T писал(а): 26 фев 2019, 22:11 Подаем обратный ток (на деталь «+», на анод «-»). Выдерживаем 30 секунд. Своего рода электролитическая очистка детали перед нанесением покрытия.
4. Переключаем деталь на катод, на анод подаем «+» с регулятора тока. Сначала делаем «толчок тока» ( 3-х кратное увеличение), с плавным снижением, на протяжении одной минуты до рабочего тока.
Какой-то прибор это контролирует? Есть в продаже? Или сами делали?
Delphi
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 20 дней
#45
Сообщение Delphi »
Грузовую тематику тоже восстанавливаете?
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
Ильин
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 17 дней
Благодарил (а): 4 раза
#46
Сообщение Ильин »
Gazelka писал(а): 07 мар 2019, 13:48 Какой-то прибор это контролирует? Есть в продаже? Или сами делали?
Думаю, что можно сделать управление самому, но лучше дождаться ответа.
#47
Я бы сам не отказался от автоматизированного блока управления процессом гальваники. Я купил блок на Али , но он ручного управления и все надо контролировать самому и температуру тоже а это очень важно.
Oleg-T
#48
Сообщение Oleg-T »
Сейчас пользуюсь самодельным регулятором тока. Идеально для этогодела подойдет любой лабораторный блок питания на 15В/10А
профан
Благодарил (а): 65 раз
#49
Сообщение профан »
Сейчас все управление можно сделать на базе Ардуино .
#50
Согласен, но для этого надо знать как писать программу для Ардуино , знать алгоритм подачи тока и найти такой блок питания способный дать , что надо. Получается замкнутый круг.
Delphi
#51
Сообщение Delphi »
Так , что с грузовой тематикой?
#52
Я на грузовиках ставлю только новое . Исключение только колхозная техника.
Oleg-T
#53
Сообщение Oleg-T »
Delphi писал(а): 12 мар 2019, 19:53 Так , что с грузовой тематикой?
Грузовые не реставрируем.
Damir
Благодарил (а): 21 раз
#54
Сообщение Damir »
Oleg-T писал(а): 15 мар 2019, 17:09 Грузовые не реставрируем.
А если с грузовой машины вам отправить плунжерную пару вы ее сможете сделать?
Nicon
#55
Сообщение Nicon »
Damir писал(а): 19 мар 2019, 10:19 А если с грузовой машины вам отправить плунжерную пару вы ее сможете сделать?
А почему новую не поставить?
Илья
На форуме: 5 лет и 6 дней
#56
Сообщение Илья »
Ваше???
Прошла 100 ,говорят.
In vino veritas, :drinks:
борода
Благодарил (а): 10 раз
#57
Сообщение борода »
soon, Cаша! При желании можно парнишке моему заказать , он на базе Ардуино тебе прогу управления бс возможностью подстройки ,напишет и соберет.Нужно только ему знать алгорим процесса, переменные данные , и сколько выходов и входов.
#58
Oleg-T писал(а): 25 фев 2019, 18:38 На практике все значительно проще.
1. С помощью наружного питира убираем царапины на штоке. Замеряем сколько сняли, чтоб потом высчитать на сколько покрыть хромом.
2. С помощью внутреннего притира стараемся убрать следы износа на внутренней поверхности «грибка». Эта операция делается на глаз. Даже если и остануться мелкие царапины – ничего страшного, даже полезно. Своего рода – хонинговка.
3. Хромируем шток. Толщина покрытия зависит от времени гальваники. Приблизительно 1мкм по диаметру ложится за 1 минуту. Расчитываем так: измеренное значение, сколько сняли со штока, умножаем на 2 и прибавляем 5мкм на притирку. В среднем хрома накладываем около 15мкм.
4. С помощью наружного притира убираем со штока лишний хром, периодически примеряя к «грибку». Как только шток начинает туго входить – делается взаимная притирка пары мелкозернистой пастой.
Решили обратить внимание на хром. Знаю что есть не далеко от меня человек, который реально пользуется хромированием получает пробеги на восстановленных элементах более 100000. У меня появилось очень много форсунок которые мы не можем сделать по причине текут по штоку. Надо что-то делать. Хочу спросить по притирам про которые здесь идет речь, может кто знает видел как происходит сам процесс?
MUT-3
На форуме: 4 года и 3 месяца и 24 дня
Благодарил (а): 8 раз
#59
Сообщение MUT-3 »
Обрати внимание не на гальванический хром а на нанесения нитрид хрома . Нитрид хрома качество покрытия лучше , повторяет форму и класс частоты обработки детали+ нет эллипса .А еще лучше нитрид циркония . Его на фрезы и сверла накладывают желтенький.
Моторист
На форуме: 4 года и 11 дней
Благодарил (а): 3 раза
#60
Сообщение Моторист »
Petyanya писал(а): 07 фев 2021, 08:21 Решили обратить внимание на хром
Этому бояну лет так под 100, поинтересуйся у Дениса как и почему восстановленные на Аверсе штоки при нагреве клинили и как Аверс петлял )))
Вернуться в «Реставрация прецизионных деталей элементов топливных систем»
