Полезные приспособления и оснастка
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 14 дней
Предлагаем вашему вниманию продукцию нашего производства. Наш металлообрабатывающий участок оснащен современными точными станками, в том числе и современным новым токарным станком с ЧПУ, стойка сименс 808. Принимаем заказы на изготовления деталей токарно фрезерной группы по чертежам заказчика.
Заявки можно отправлять в личные сообщения, или на почту 89193907245@mail.ru, а также по тел. 89193907245, Дмитрий
Образцы продукции: Адаптеры для насос форсунок и PLD секций для камбокса HK1400.
Топливоприемники с зажимом по аналогии с топливоприемником как BOSCH EPS 205, c нижней резьбой для крепления втулки к основанию державки. Вставка под 7 мм распылитель и 9 мм распылитель
Оправка под шлифовальный камень, с посадкой 32мм, для заточных станков, В наличии всегда. Возможно продажа в комплекте с камнем, зерно 6 (180) керамическая связка, размеры 125х32х6
Конус 1:5, вал фортуны диаметром 14 мм, возможно изготовление по вашим требованиям под камни с любым диаметром посадочного места. и любым валом шпинделя.
Универсальные двухкомпонентные призмы для небольших цилиндрических деталей, иголки, штока клапанов насос форсунок и т.д
Материал арматуры сталь, материал контактирующий с деталью полимер, с низким коэффициентом трения. По вашим размерам изготовим любые варианты призм.
Адаптеры для измерения геометрических параметров форсунок системы комон рейл, AH, AHE, RLS, DNH
Дима , а сколько обойдется приемная камера по аналогии с 815 ?Avtomehanik писал(а): ↑25 ноя 2020, 11:03 Топливоприемники с зажимом по аналогии с топливоприемником как BOSCH EPS 205
- Avtomehanik
Вас
Вас интересует топливоприемник с торцевым уплотнением к форсунке и фиксацией непосредственно к ее корпусу без внешней поддержки или ней?Алексей Юрьевич писал(а): ↑25 ноя 2020, 12:21 Дима , а сколько обойдется приемная камера по аналогии с 815 ?
вот такой
и вроде мы с тобой на ты
- Avtomehanik
Алексей, у меня под рукой нет образца, набросай эскиз или чертежик
Будьте добры! Озвучьте цену Адаптеры для измерения геометрических параметров форсунок системы комон рейл, AH, AHE, RLS, DNH
Поддержу вопрос. Интересует цена как набором , так и по отдельности.
- На форуме: 5 лет и 19 дней
- Avtomehanik
Если модератор не против открытого размещения цен, то буду выкладывать. Сейчас отвечу в личные сообщения.
Отправлено спустя 2 часа 37 минут 41 секунду:
В наличии планшайбы для заточных станков, вал 14, посадка 32, конус 1:5, для вшг, возможна поставка в комплекте со съемник ом и камнем.
IMG]https://c.radikal.ru/c19/2011/7a/90fb0ba6b5ff.jpg[/IMG]
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 18 дней
Мне тоже если можно ценник на цанги, адаптеры и на планшайбу.
Вопрос цен уже давно закрыт . Поэтому выкладывать ее здесь не нужно . Кто желает узнать дает запрос через личное сообщение как и получает ответ .Avtomehanik писал(а): ↑26 ноя 2020, 09:20 Если модератор не против открытого размещения цен, то буду выкладывать. Сейчас отвечу в личные сообщения.
Было бы удобно прайс с фотками в личку, так многие делают. В Ворде это легко сделать. А вообще красиво сделано, уважаю.
- Avtomehanik
В наличии переходники с трубки высокого давления на форсунку, со сменными гайками, резьбы М12, М14. Прямые и Г - образные. Материал инструментальная сталь, закалка 35 ед, сечение трубки 3.6 мм. Все изделия опрессованы по давлением 2400 бар.
- Avtomehanik
Принимаем заказы на изготовление притирочных станков для восстановления седел клапанов и распылителей.
материал станины чугун, цельнолитой.
в комплекте
сам станок, блок питания, притиры из чугуна 15 штук. Угол заточим по вашим задачам. Паста притирочная.
в комплекте
Сразу скажу , что по корпусам распылителей будут очень большие неудобства . Если я не прав покажите как происходит это действие . Знаю это по своему станку , поэтому купил МР-250 .
- Avtomehanik
Притир для тела распылителя длинный, поэтому столик сделали съемным..Распылитель ставим в оправку, потом нанизываем распылитель в оправке на притир, и заводим столик в его посадочное место. Далее взводим флажок, настраиваем прижим и обрабатываем. Ничего сложного.
Я сам так делал на своем станке так как другого варианта практически нет , что крайне неудобно так как выстраивается пирамида высотой около 8 см и приводит к не совсем точной обработке : что очень важно при обработке корпуса , так как малейшее отклонение от оси ведет к отрицательному результату . Если у вас все получается , то я раз за вас . У меня были проблемы . Вы посмотрите как идет построенные у вас . Столик на тонкой ножке скорее всего имеет люфт , плюс проставка , плюс оправка под распылитель. И я сомневаюсь , что вся эта пирамида будет иметь жесткую вертикальную устойчивость .Avtomehanik писал(а): ↑24 фев 2021, 19:16 Распылитель ставим в оправку, потом нанизываем распылитель в оправке на притир, и заводим столик в его посадочное место.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Я не сторонник агитации одного бренда . Но подъёмник стола у ДЛ решен супер классически с сведением продольных люфтов в ноль благодаря затяжным винтам , поэтому я говорю об удобстве и более точной работе на этом станке . И имел возможность работать по вашему принципу . Поэтому пусть каждый выбирает свою позицию которую считает нужной . И когда мне задают вопрос почему не получается я спрашиваю на чем человек работает , чтобы понять как решить проблему .
Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
Минимизация не всегда хорошо и враг точности , по мойму это ваш принцип когда вы говорили про точность в обработки металла . Это я к чему . Вы уменьшили станок до критических малых размеров и в этом случае не совсем хорошо .
- Avtomehanik
Ось вращения вала, и центр оси опоры столика, совпадают, поэтому данная ножка обеспечивает надежный упор.
Люфты конечно же есть и в телескопической части столика, и в зазоре патрон-притир, и это изначально и было учтено и позволяет конусному седлу детали и конусу притира, само-центроваться.
Поскольку на нашем притире оси опорного и рабочего конусов совпадают, а опорный конус опирается и получает вращение строго от центра вала станка,то ось вращения рабочего конуса притира будет работать строго по центру обрабатываемой конуса.
Небольшие люфты в системе, изначально заложенные при проектировании, позволяют нивелировать отклонения от перпендикуляра оси вращения, относительно горизонта обрабатываемого конуса.
Что касается веса, станок не такой уж и легкий для его габаритов, около 30 кг.
Сняли небольшое видео
- Avtomehanik
какая цена оправки? И с какой резьбой делаете левой или правой?Avtomehanik писал(а): ↑25 ноя 2020, 11:03 Оправка под шлифовальный камень, с посадкой 32мм, для заточных станков, В наличии всегда. Возможно продажа в комплекте с камнем, зерно 6 (180) керамическая связка, размеры 125х32х6
