Добрый вечер.Хотел спросит из практики,какие обороты
шпинделя оптималны для обрабоки иглы?У меня дяметр
камня 100mm,призма держатели покупал у дизеланда.У
меня станок мерлин,я его переделаю.
Отправлено спустя 25 минут 31 секунду:
У меня 5000 rpm,или повышать до 6000 rpm?Просто для етого
мне надо перетачиват шкивы или поставить частотник.
Оптимальная скорость шлифовки 31м/сек а это 6000 об/мин при 100 мм камне.
soon, Спасибо.Будем повышать до 6000 rpm.
Подскажите габаритные размеры станочка, его вес, на сайте производителя не нашел.
- aleks.san
Габариты станка (длина x ширина x высота), мм ............. 400х280x260
Поставляется в деревянном ящике с размером............... 500х340х480
Вес станка, кг .................................................................. 35 кг
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 24 дня
Так в чём всё-же отличия между станками GR-7300, GR-7400, GR-7500 и какой на сегодняшний день лучше???
Все берут 7300. Лично я брал 7400. Механика одинакова. У 7400 обороты в % и ШИМ регулирование, в 7300 индикация в оборотах в минуту и плавное управление оборотами.. 7400 чуть дешевле. 7500 без индикации и так же ШИМ регулирование. 7300 самый продвинутый, хотя по идее должно быть на оборот, 7500 самый самый, но как есть.
http://dieselland.ru/dl-gr7300-zatachno ... liteley_1/
Фото.
Фото.
Наверное я расскажу . Первое это наличие индикаторов оборотов на панели управления а также в каких попугаях она отображается . Есть в оборотах на 7300 и есть в процентах . А также без индикаторов . Мое мнение по этому . Уже давно использую станок с индексом 7300 ,индикатор которого указывает обороты . Сказать честно редко смотрю обороты на индикаторе . Уже на слух понимаю сколько должно быть да и по качеству обработки можно подобрать оптимальные . Я предлагал на шильде прибора указать цифры от одного до 10 и по ним устанавливать обороты , это было бы проще и дешевле в производстве и цене . Но маховик производства остановить сложно. Также можно было бы сделать маркеры рабочих точек и не писать цифры так как оптимальные обороты уже известны . Так , что на сегодня я бы купил тот что проще и в работе в цене . Если нужны понты в виде дисплея и есть деньги то купил бы его , что собственно и сделал . Но не спорю , что дисплей помогает не думать а ставить то что надо сразу . Второй тип дисплея отображает в процентах , что собственно также понятно как установить обороты , 0 это ноль 100% это полные обороты вала , разделив на два получаем середину И так далее . Также немного разные блоки питания и двигателя , что существенно не влияет на качество работы так как в качестве они близнецы. Если кому не понятно пишите .
Петр немного опередил , но сделал как всегда классные фото .
У меня на камне указана скорость обработки 51 м.с., при диаметре 125 это примерно 7600 оборотов, если сделать на 5500, качество немного хуже.
было бы не плохо узнать середину чего?
Конечно проще если есть прибор измерить и поставить точки на шильде . Если нет то в паспорте должны быть указаны максимальные обороты . Делим на два это середина оборотов , то есть если вал 7000 то 50% это 3500. Далее 3500 делим на два 1750 И так далее .
Зависит от гритности камня , но не думаю что упадет . В библиотеке есть книга Справочник шлифовщика в ней вы получите ответы на все вопросы ;Volodimir64 писал(а): ↑10 фев 2020, 20:58 У меня на камне указана скорость обработки 51 м.с., при диаметре 125
Тут то как раз сложности нет.Есть с телом.В паспорте 1000,на шильде 1200,а если мерять само тело то совсем другие числа получаются.
1000 на валу шпинделя ? такого в принципе не может быть .
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
10000 согласен и 12000 тоже
смотреть надо что на шильде так как паспорт может быть универсальный
Игле или что там вращается.Назвал просто телом.
Вращение иглы при таком диаметре особо не сказывается на качество шлифовки ( это можно прочитать в книге указанной выше ) поэтому ставьте смело середину по ручке регулятора и не ошибётесь .
Отправлено спустя 28 секунд:
Здесь важна скорость шпинделя .
Пришел к 75%, почему то так более нравится.
Согласен , даже если будет биение камня , то этим можно компенсировать хоть это и неправильно .
