Наверное, надо было написать, что не только у топик стартера руки НЕ из зада растут!
Абсолютный энкодер для шлифовального станка
- СашаРУ
Созданный софт это вроде интеллектуальная собственность программиста , который выполнил эту работу нам за деньги, а тема создана чтобы показать возможности данного изделия а самое главное это показана конфигурация станка . Можно было работать и не показывать это в принципе , но Андрей просто отдал идею станка и энкодера на общей обзор . Вам разве этого мало? Хотя сейчас оформляет патент на конфигурацию станка . Если у вас есть желание купить данное изделие ( энкодер , софт , плату изделия) как сделал это я , то просто свяжитесь с Андреем , думаю он не откажет .Да и здесь не сайт программистов электронщиков . Еще раз повторюсь здесь показана идея как можно реализовать не покупая дорогой заводской прибор .
В этой теме поделился своими идеями как можна реализовать компановку шлифовального станка в том числе и использовать абсолютный энкодер. Так как я не специалист в електронике и програмировании для разроботки платы и софта под энкодер обратился к своему колеге который по моему техзаданию выполнил эту работу. Мне кажется чтобы не тратить свое время на разработку схемы и програмы под энкодер лутше обратится к специалисту по даной тематики, так как при выводе информации надо правильно обработать сигнал убрать шумы и усреднить значения, сделать калибровку на любом угле, выводить для удобства угол умноженый на два
а как бы узнать про возможность приобретения и стоимость такого энкодера для своего станка?
- На форуме: 5 лет и 5 дней
1) ESP8266-with-OLED-WiFi-Kit-8
2) AS5048A encoder + магнит
Чип должен быть именно AS5048"A".
Устройство показывает в градусах до стотых и последние 2 знака после запятой в минутах, ниже. "Кнопка" позволяет запомнить базовый/начальный угол и вычитать его автоматически из показаний - такой себе условный/относительный "0".
Значения которые выводятся на экран немного задемпфированы для комфортного восприятия. На COM порте устройства можно послушать "сырые" данные с датчика (скорость 115200).
Видео работы по ссылке http://dropmefiles.com/QnQOO
Прошивка и флешер, для загрузки через USB в архиве ниже.
Или из такого сделать. 0 - 360° с ценой деления 0,5°
где смысловая нагрузка ? тяга к звездам овладела ?
там кто-то о минутах говорил, когда-то ... с высока...
Думать можно и нужно! Дело в том ,что на дешевом китайском угломере стоит прибор в котором точность не лезет ни в одни рамки . Даже не советую выбрасывать 15 $ на его покупку. Когда пришла в голову идея угломер установить , то перепробовали разные остановились на дорогом у которого минимальная погрешность до 10 минут . Но пробывать никто не запрещает.
В градусе 60 минут . Цифровой выход 14 битного магнитного энкодера 0,05 градуса , т.е. 3 минуты . Обязательно попробую . Тем более мой 12 битный энкодер уже почти два месяца работает непосредственно на валу электромотора установки толщины доски на пилораме и относительно родного он оказался слишком точным , но это на ПВМ выходе , с цифровым пока не разобрался с программой . Прицеплю магнит вместо стрелки ИЧ и попробую насколько точен этот энкодер . Нашел на сайте УКВшников проекты использования данного энкодера в устройстве позиционирования антенны , там речь идет о точности до минут .
профан, этот чип в режиме PWM имеет всего 12 бит , если нужна точность лучше использовать интерфейс SPI или I2C - тогда будет 14 бит (хотя для "минут" и это на грани разумной достаточности )
soon, какая разрядность энкодера, который применил Андрей в своем приборе ? По видео трудно понять, но мне кажется это оптический датчик ?
Полный датащит на чип.
Andrew, как по твоим ощущениям на практике, этой точности достаточно или нужно больше ?
Ну 16000 с лишним делений на оборот - этого достаточно . УКВшники с этими энкодерами позиционируют антенну с точностью до 2х минут . Если его ( энкодер) установить на торец винта подачи станка ... Сейчас 12 битные , 60й серии по моему , энкодеры есть 8ми ногие размером с ЕЕПРОМку .
