Абсолютный энкодер для шлифовального станка
Красиво ! А начинка ча чем построена ? Я пытаюсь 5045 магнитный прикрутить , пока не очень получается .
14 битный абсолютный магнитный энкодер. На али их выбора достаточно.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Можна еще такой вариант использовать
Микросхема 16 ног и сверху , можно и снизу, 6 в диаметре на 2,5 мм высотой магнитик . У меня такая конструкция , но вот с программой пока тупик .
Вот видео испитания первого прототипа который уже пол года используеться на станке. Тут виден сам энкодер.
На атмеле собирали ?
Если его к стрелке индикатора прилепить .
- СашаРУ
Испытания шлифовки пина пьезофорсунки bosch на новом станке
Параллельно с Андреем собрал такой же станок по его разработке. Конструкция получилась довольно удачная и позволяет решать практически весь круг задач связанных с восстановлением разных компонентов топливной аппаратуры . Стояла задача обкатать конструкцию станка а также разработанную модель энкодера и проверить его точность в работе . И то и другое получилось практически с первого раза благодаря его познаниям в проектировании . Конструкция данных изделий не получается бюджетной ни при каком желании . Но вложенные деньги оправдывают себя . Сейчас есть возможность поработать с теми деталями с которыми раньше не получалось это клапана пьезо форсунок Денсо , CRi2-16 , аварийные клапана.
Основная изюминка этого станка это минимальной ход детали по оси Х и У при изменении угла от 0 до 120 градусов . Данная конструкция ещё не применялась ни кем из производителей станков для таких задач.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
От многих косяков удалось избавиться с помощью 3D моделирования
Все верно. Обрабатываемая часть изделия должна быть в центре поворотного столика.
- KLApan
Andrew, Добрый день. На данном форуме в вопросе обработки пина давались рекомендации по праве камня под различными углами,тк высказовалось мнение что без этой операции
пин восстановить не получиться.На данном видео вроде всё ОК.Поясните пожалуйста.
Здесь поступили предложения по поводу изготовления данного станка. Данные станки массово изготавливаться не будут ,так как связанно с определенными трудностями и высокой стоимостью производства. Но суть даже не в этом. Данные станки единичного производства и созданы скорее для отработки технологии по восстановлению и требуют для разных операций разные призмы и приспособления. После отработки операции такими призмами и оснасткой будут оснащаться станки GR. Поэтому станок GR будет востребован и далее и нет смысла докупать дополнительно станок такого типа.
- На форуме: 5 лет и 9 дней
Интересует восстановление клапанов CRi2-16,сколько будет стоить?
KLApan, Если ходы столика позволяют делаеться на стандартном камне
Финансовые вопросы в личку
А где про энкодер тема ? где бы можно было практические советы получить . Ведь сам энкодер , как тут выше сказали , выбора море . Самое главное обработка и вывод на экран . С этим энкодером я больше читаю форум уквшников , там люди делятся информацией , а не видео с циферками ...
Это видео как основное направление для тех кто дружит с руками. Как можно сделать компановку станка которая отличается от уже имеющих . В том числе как установить энкодер . Повторить сам энкодер у вас возможно не получится ,так как специально подключали программистов для создания софта и думаю подробно рассказывать здесь нет смысла . По другим энкодерам я создам тему.
Из чего сделали тайну . Сейчас 12 и 14 битных магнитных энкодеров в корпусе 5 на 5 мм валом . Исходников на многих сайтах лежит , да хоть ардуину прикручивайте . На пике , на атмеле , да хоть на комп можно вывести инфу . Понтоваться не буду моргающими циферками у меня их 4 с лишним тысячи на оборот(12 бит) . Но нашел вариант сделать проще и компактнее . Вот такая платка у меня была , оказалось делалей много , а функций мало .
п.с. извиняюсь за резкость , но зачем так называть тему , если не планировали делиться инфой .Лично для меня эта тема не о чем - информации ровно ноль .
На 0 не могу сбросить , надо питание выключать . В общем неудачный вариант . Заказал платку поменьше. Выписал 14 бит микросхемы , планирую приладить еще и на винт подачи , размерчик позволяет . Только вот времени очень много отнимает . Так что не только у топикстартера руки из зада растут . п.с. извиняюсь за резкость , но зачем так называть тему , если не планировали делиться инфой .Лично для меня эта тема не о чем - информации ровно ноль .
