Юстировка экондера в GR-7***
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 27 дней
Александр Сергеевич, почему именно левой стороной калибра, а не ровной стороной?
Вам известно , что игла распылителя пьезо форсунки имеет разные диаметры тела у каждой стороны . Так как призма станка имеет равнозначные стороны , то есть одинаковую высоту сторон , то чтобы не путаться притир сделан с таким же обнижением . И если мы готовим станок для работы с иглами распылителей форсунок пьезо , то ставим калибр с таким диаметром обнижением как данная игла . Если нам понадобиться работать и иглами у которых диаметр сторон одинаков , то переворачиваем калибр обратной стороной , то есть одним диаметром .Prydok 80340 писал(а): ↑27 янв 2021, 18:55 почему именно левой стороной калибра, а не ровной стороной?
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 3 дня
Я ещё пробывал юстировать станок под работу с бошь пьезо иглами , непосредственно самой иглой (хоть и калибр имеется) ,
ставил иглу на призмы и добивался идеальной параллельности между хвостовиком иглы и камня , обнулял энкодер и точил углы, получается тоже вроде как ровно, и точно.
Это не совсем точно , так как сама игла имеет погрешности в 10-15 минут . К тому же довольно сложно по игле выставить точно , если только по новой .
Ну да, я потом всё-же перепроверяю всё калибром , правда и калибр у меня какой то немного странный , если вращать в призмах видно как будто он немного овальный так сказать, горизонт калибра меняется, то ближе к камню плоскость то дальше, и на кончике самого угла немного как будто вмятый кусок метала выступает в бок, ориентируюсь на ту сторону угла которая ровная , надо будет ещё один колибр заказать,
Почему . Если только ремонт , то можно обходится без него . Просто кружно иметь проверенный калибр .
Такое возможно если калибр изготовлен не на призмах . Его нужно немного подправить на вашем станке .Калибры изготавливают на АЗПИ и думаю с углами там все в порядке . Поэтому установите калибр на призмы и прошлифуйте плоскость для равномерности , чтобы вас это не смущало . Если есть у кого либо микроскоп , то нужно для контроля потом перепроверить , чтобы не было сомнения в точности .
- aleks.san
Можно фото калибровAndrejs писал(а): ↑28 янв 2021, 01:11 Ну да, я потом всё-же перепроверяю всё калибром , правда и калибр у меня какой то немного странный , если вращать в призмах видно как будто он немного овальный так сказать, горизонт калибра меняется, то ближе к камню плоскость то дальше, и на кончике самого угла немного как будто вмятый кусок метала выступает в бок, ориентируюсь на ту сторону угла которая ровная , надо будет ещё один колибр заказать,
У меня такой, только чёрный, от Dieselland.
- aleks.san
Ну я когда поднакоплю денег , и буду делать новый заказ, то тогда и хотел взять ещё один, не хочу дёргать людей из за одного колибра.
Вот мой
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Это одна сорона и вторая сторона
Чей то у меня 29,5 получается хоть как.Есть может у кого каталожный номер иглы,желательно наверное мех.(МАЗ,Камаз и т.д)что б точно 60 было?Попробовать сравнить из не дорогого.
Не будет ровно 60 так как все иглы идут с разбросом и он достигает 10-20 минут . Также хочу спросить . 29,5 это показание энкодера ?
- На форуме: 5 лет и 7 дней
просто иглы разные в зависимости от номера форсунки.
Надо реально БМИ или ММИ искать.Иначе все это седьмая вода на киселе.Погрешность на погрешность в результате, нет результата.
