5мм уже проблема,5,5 держится но проскальзывать видимо будет.Под эти диаметры нужны другие кулачки.
К производителю постучи.По простому если сложить две Г .
Патрон лишний раз разбирать не совсем хорошее дело ,если у кого то есть фото то скинут . Но по размерам и контуру они отличаются от Хатрижа.
Так и думал что иная конструкция чем хартридж.
Хотя че его не слизали . Зажимай от нуля и диам можно до 10мм.
То что мне дали на тот момент для копирования было с сильным износом ,поэтому мой специалист сделал свое видение ситуации а вот как сделал ДЛ я не могу сказать так как не разбирал их патрон.
С цангой не все просто. Даже заточка притира для такого станка должна быть идеальной без погрешностей.
Это давно понятно.Интерестно для чего Motordiesel2, интересуется.
вот такие кулачки
Точно оно.Помню что когда цангу от Д.Л пристраивал,то обратил внимание на маленький ход этих кулачков.Т.е если поколдовать с ходом то возможно сделать под любой диаметр.Но за неимением запасных,проточил цангу.
Скажу одно ,данные кулачки изготовить технологически очень сложно как и сам патрон. Они должны быть как по размерам так и по весу как близнецы без заеданий и люфта ходить в корпусе патрона. Иначе у вас будут отклонения от оси.
Спасибо за фото.
У хартриджа лыски на притире. А диз ленд сделал вырез v
Мы раньше также это делали ,но конструкция нашего патрона позволяет обойтись без них. Так как они только усложняют изготовление притира и увеличения его стоимости,но не дает повышения точности центровки.
По точности центровки инструмента служат два конуса у притира. Крутится притир конечно идеально. Но ведь центр ловится только конусом притира а не за счет корпуса распылителя.
если будет чуток наклона и седло побежит в любую сторону. Ведь этотим вертолетом никто не управляет. Хочется понять а есть ли смещения центра после долбежки на глубину до 0.05 мм
- Sergmart
На рабочих оборотах притир не даст отклонится седлу, а будет удерживать его в оси.Motordiesel2 писал(а): ↑29 янв 2020, 12:22 Но ведь центр ловится только конусом притира а не за счет корпуса распылителя.
Я не терщик но хочу попробовать приобрел станок углы притиров как отличить с проточкой сколько градусов кто подскажет?мануала нет!
Если не получится пишете. Помогу разобраться. По меткам на корпусе скорее все всего расскажут конструктора.
- Sergmart
В комплекте со станком идёт 5-ть притиров 120 градусов - это те которые без проточки и пять притиров 124 градуса с одной проточкой.556446626Аа писал(а): ↑20 фев 2020, 18:57 Я не терщик но хочу попробовать приобрел станок углы притиров как отличить с проточкой сколько градусов кто подскажет?мануала нет!
