Как заклеить пластиковый топливный бак?
День добрый! Знакомый бак ударил чем-то, теперь в этом месте топливо потеет через пластик. Может кто сталкивался, можно заклеить?
Отдать людям кто бампера паяет.Если перед этим попробовать заклеить-ругаются очень сильно.
я просто брал в руки обычный 100W паяльник и запаявал при этом добавлял ,по мере надобности, немного пластика для массы( если не хватает)
Я бы посоветовал другой вариант. Если кто помнит чем и как клеили в советские времена аквариумы из оргстекла. Для этого есть специальная присадка которую сейчас наверное найти проблема , но знаю она есть на заводах где есть гальваника так как по сей день там ванны клеят таким же методом как до революции))). Но я бы использовал пластиковую трубу серого цвета. В качестве инструмента использовать паяльник это значить его убить , так как после этого он категорически отказывается паять. А применить термофен с узким соплом , в крайнем случае на сопло сделать переходник. Пластик бака великолепно плавиться и изготовлен с очень схожего материала , что и труба.
Феном проблемно... напор горячего воздуха вместо того чтобы плавить пластик в нужном месте будет его в этом месте раздувать и делать отверстие ещё больше. Проверено на личном опыте. И регулировка напора воздуха на минимум ситуацию не исправит. А паяльником за 700 руб. можно и пожертвовать. В конце концов его можно почистить и использовать дальше по назначению...
А всякого пластика используемого в автомобилях думаю найти можно везде... Даже те же самые откушенные хвосты от пластиковых стяжек которыми обычно проводку собирают в жгут...
Для себя давно решил что,лучше отдать специалисту в этом деле.Выходит дешевле.
Думаю что никому не нравится когда приносят самостоятельно перебранную Делфи со словами помогите!!!не работает!!!
