Один из методов создания разряжения для кодировки форсунок Делфи
Предлагаю один из методов создания разряжения. Для контроля нужен вакууметр или иной прибор . Кран трех ходовой водопроводный и все дополнения к нему даже переходник для шланга использовал для присоединения Вентури , подошел по диаметру внутри .
Плохо понятно как регулируется разряжение? Каким краном?
Сам вариант требует, как я понимаю, насос с определенной производительностью и предохранительным клапаном.
У вас, по моему как раз с ПК и идет забор потока на Вентури.
Регулируется синим краном . В данном положении кран закрыт на Вентури . Желтый шланг это обратка после редукционного клапана с насоса подкачки .
Александр Сергеевич,а прозрачная трубка с Вентури напрямую подсоединяется на штуцер обратки форсунки и количество обратки не контролируется,только налив?
С Вентури идет на клапан управления и прибор измерения вакуума а с клапана на форсунку . Если кодировка нужна клапан переключает на форсунку , если нет то в линию слива в бак.
Есть тест проверки обратки . Если этот тест форсунка не проходит дальнейшее тестирование не имеет смысла.
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 8 дней
soon, Александр можно ли по подробней описать подключение клапана вентури, что от куда и куда.
Вы можете сделать проще . Возьмите любой электрический насос , на выход насоса клапан вентури . Далее , регулировать вакуум можно двумя методами. Первый это на питание насоса поставить регулятор оборотов с Али экспресс , второй это создавать подсос воздуха с помощью крана в линии вакуума но уже без регулятора . Насос можно поставить прямо в баке а линию вакуума вывести наружу . Далее установить трех ходовой электрический клапан на коммутацию вакуума . При измерении обратки идет на канал измерения а при кодировке на вентури.
- aldernik
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 11 дней
Насосы, кстати, не все подходят. Пробовал некоторые маленькие автомобильные насосы, некоторые давали незначительное разряжение, другие показывали нестабильный результат. Например включил насос, разряжение примерно -0,4... А через минуту показания изменились ну и так далее
- На форуме: 5 лет и 2 месяца и 11 дней
Лучше использовать отдельный электродвигатель с шестеренчатым насосом. И уже к сливу из насоса устанавливать вентури.
vedvit, Скидку можно на такие эл.двигатели и какие характеристики у них должны быть?
Я позже смогу разместить фото всего узла с описанием как это сделано на стенде CRUIS
- Octan
Очень масивно получается, но и очень надежно)))
Автомобильный топливный насос, с этой задачей справляется.
разместить фото
- aldernik
дзержинск, я уже точно не помню от какиз машин мы брали... Где-то 4-5 насоса разных попробовали. Но результат нашим требованиям не соответствовал.
Виталий, ответил, что выбрали мы - шестеренчатый насос.
Соглашусь с "октаном", не самое маленькое по габаритам решение, зато действительно, это самое надежное и стабильное из того что, я пробовал
