Страница 2 из 3
Камни для станков , правка.
Добавлено: 05 апр 2019, 09:47
KLApan
Стали изучать ,какую величину слоя камня (h1) надо снимать при правке круга,нашли такую информацию.Поскольку количество зерен в единице объема круга и величина отдельных открытых пор зависят в значительно большей степени от зернистости, чем от структуры и твердости круга, величину h1 определяют исходя из размеров абразивных зерен: h1=(0,15-0,2)d3, где d3 - средний размер абразивных зерен в поперечнике. У нас размер зерна 25 мкм,получается 0,2х25=5 мкм.Следовательно съем должен быть 5 микрон.
Добавлено: 05 апр 2019, 13:33
Очень позновательно.Интерестно,производители станков читают такую литературу?
Добавлено: 05 апр 2019, 14:30
Sergmart
У производителей станков несмотря на компьютерный век и наличия немалого производственного опыта, всегда под рукой имеется справочник технолога машиностроителя в трёх томах.
Добавлено: 05 апр 2019, 14:32
профан
KLApan, смотря какие цели преследуете . Сняли 5 микрон , а сало осталось - что дальше ? Снимаем еще 5 микрон и зерна затупили . Начали шлифовать детальку тупым зерном - что на выходе ?
У меня заводской станок , где есть маркировка - везде Япан . Это я к тому , что устройство для правки тоже заводское , подача карандаша деление - 0,04мм ... Судя по порошку в емкости для СОЖ применялись диски мелкозернистые .
Добавлено: 05 апр 2019, 15:28
KLApan
профан ,очень тяжело обсуждать рекомендуемый съем при правке круга не зная точно какая зернистость Вашего круга,а определять ее на глаз по порошку в емкости для СОЖ. Однако смею предположить ,что шлифовальный круг на Вашем станке соответствует по ГОСТ3647-80 №16 и размер шлифпорошка для него 200 микрон,что в итоге и даст съем из расчета по формуле о каторой я говорил выше 0,04мм (как у Вас и указано). Однако применять круги такой зернистости для восстановления иглы распылителя нельзя тк получить шероховатость поверхности 10-14 класса ,можно только кругами на основе микропорошков .
Добавлено: 05 апр 2019, 18:40
профан
Читаю приведенный вами ГОСТ - №16 = F80 . У ДЛ на станках я так понял F100 камень или №12 ....
Сегодня изучал заточной станок Прошарп и вот он автоматически , по мере износа диска , повышает обороты шпинделя . Не зернистость камня повышает , а обороты ... С чего бы это ?
Добавлено: 05 апр 2019, 20:07
Sergmart
Чтоб поддерживать постоянную скорость резания. Такая функция применяется на станках с ЧПУ.
Добавлено: 05 апр 2019, 20:39
KLApan
ПРОФАН, если что то не корректно написал ,извини. Обсуждать и тем более давать рекомендации сообществу по данной теме в расширенном формате не смогу тк не считаю себя специалистом (хотя поработал на подшипниковом заводе 12 лет, на токарном и шлифовальном участке). Я пытался поделиться информацией в узком коридоре-
ПРАВКА КРУГОВ ЗЕРНИСТОСТЬЮ 21-28 МИКРОН,применяемых для восстановления иглы распылителей.Вот как то так
Добавлено: 05 апр 2019, 21:01
Данная вами информация несет ценную и полезную составляющую . Вчера до конца прочитал все и нашел много нового чего не знал , особенного про угол 12 градусов . Просил бы вас не обращать внимание на непонимание некоторых моментов . Я сам и десятой доли того не знал . Если где то и ошибаетесь , то здесь вас никто осуждать не будет а находить истину будем вместе . Я за такое отношение .Так , что многие будут вам благодарны за информацию , в том числе и я .Спасибо!
Добавлено: 05 апр 2019, 21:26
KLApan
профан, Я понял,если ошибаюсь меня поправят,что у ДЛ применяемый камень F400 или M28 размер зерна 28-20 микрон. Исходя из этих параметров пытаюсь обсуждать...
Добавлено: 05 апр 2019, 21:31
К вас есть таблица перевода гритности камня в микроны зерна?
Добавлено: 05 апр 2019, 21:49
профан
Я не пойму откуда вы взяли цифры
KLApan писал(а): ↑05 апр 2019, 20:39
. Сколько это в F или в Грит , а то мы на разных языках общаемся .
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
KLApan писал(а): ↑05 апр 2019, 21:26камень F400
Ну вот . Т.е F400 = 100 грит.
Отправлено спустя 10 минут 22 секунды:
soon писал(а): ↑05 апр 2019, 21:01про угол 12 градусов
Как обьяснил мне шлифовщик 6 разряда с 40летним с гаком стажем , угол 12 для правки алмазными карандашами с послойным и хаотичным расположением камней , чтобы в процессе износа карандаша его можно было поворачивать не изношенной частью к диску . Задал ему такой вопрос , т.к. у себя этого угла я не увидел , а на прошарпе он есть- там игла эльбор , но на ССМ нет этого угла - карандаш алмаз .
Добавлено: 05 апр 2019, 21:55
Чтото мы запутались в Гритности и микронах. Нашел таблицу , может прояснит , что либо.
Добавлено: 05 апр 2019, 22:28
профан
Грит в трех странах и разные цифры .
KLApan писал(а): ↑05 апр 2019, 15:2810-14 класса
Шероховатость 10-14 класса по таблице средний размер зерна от 0,91 до 0,025 микрон ! Гритность от 16000 до 200000 ! Я правильно таблицу понял ?
Отправлено спустя 14 минут 36 секунд:
Я конечно достал пенсионера звонками , но вот еще информация для размышления по правке камней . Карандаш рекомендован не менее 2х карат с регулировкой подачи при правке . Слишком большая подача - нарежешь резьбу на диске , слишком маленькая - загладишь камень и ничего хорошего , оптимально снимать сотку за один проход , т.е. туда-сюда 0,02 мм радиальной подачи , продольную экспериментально .Правка не только восстановление геометрии , но и заточка режущих граней камня .
п.с. забыл сказать что радиальнвя подача для камня F150 , я такой заказал для опытов .
Добавлено: 05 апр 2019, 22:34
Что то он путает с каратами , 1 карат это 0,2 грамма . 2 карата это камень размеров с вишневую косточку.
Добавлено: 05 апр 2019, 22:52
KLApan
профан, Я пользуюсь этой таблицейhttps://prom.by/o_kompanii/spravochnik/standarty_na_abrazivnye_poroshki/ и
http://abrasives.ru/support/publication ... x.html#2/z - это Лужский абразивный завод,где мы собственно и заказывали абразивные круги по их рекомендации (F400 bkb M28)
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
soon,
https://prom.by/o_kompanii/spravochnik/ ... _poroshki/
Добавлено: 05 апр 2019, 23:13
Спасибо! Нашел понимание а так была каша в голове . ДизельЛэнд взял за основу немецкий стандарт на камни .Это я уточнил у представителя компании.
Добавлено: 05 апр 2019, 23:25
KLApan
soon, Если есть желание заморочиться по полной по международной классификации камней,чисто из научных побуждений то тут как мне кажется все есть,люди постаралисьhttps://forum.guns.ru/forummessage/224/431985.html. Здесь есть подтверждение стандартов о каторых я говорил раньше.
Добавлено: 05 апр 2019, 23:43
профан
Общий вес алмаза в карандаше . Я 14 карат видел карандаш .
Отправлено спустя 17 минут 29 секунд:
Теперь понятно , что гритность камня для игл от 300 до 400 грит .
Добавлено: 05 апр 2019, 23:48
KLApan
профан, я думаю для правки кругов диаметром 150-200 мм вполне достаточно 3,8 карата ,это даже с запасом. Мы на Авито брали
https://www.avito.ru/tomsk/remont_i_str ... 1391709252, главтое их потом не спалить неправильными режимами правки,ведь в основном все работают без СОЖ.
