Попробую, у меня и китаец есть он управляется и там и там
Начинаю собирать стенд CR.
220 это сила, единственное сильно ещё не разбирался, но если выставляешь 200 оборотов очень сложно с места стронуть частотнику двигатель. Может сразу подумать о ременной передаче усилить момент? Всё таки как не крути мощи маловато
По проверке насосов мысли есть? Я пока ещё не определился чего хочу,пока чего-то хочу.
Пошел поставил 100 оборотов 300 давление-отлично все стартует.+ когда калибруется вообще с 0 начинает.Разбирайтесь что не так.
А какие вводные? приставка. мотор. насос. рейл? Разные блоки управления по разному управляют давлением. Некоторые поднимают давление перекрывая клапан сразу при старте мотора, другие сначала дают выйти мотору на обороты потом плавно подымают давление.
Набор давления регулятором должен начинаться после выхода двигателя на обороты. Да и частотник у тебя не настроен.
Не долго музыка играла, не долго Стасик танцевал.
Всё что отлично работало от сети с мощной проводкой категорически отказалось работать в гаражыке с грустными проводами, что собственно и было ожидаемо.
Частотник выкинул ошибку по току и вырубился. Начал поглядывать в сторону генератора.
Говорил же что б попробовал с "чайником",сделать хотя б одну розетку с нормальными проводами для стенда.Вообще конечно у каждого свой путь.
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Пересмотрел у себя.К стенду идет отдельная линия провод четверка медь,на остальные нужды полторашка алюминь.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 30 дней
У меня на входе стабилизатор 10квт. И отдельная линия к стенды.пару раз был сбой по isa...(сосед жаловался сваркой)
Эхъ. Я бы не морочился, но вариантов не много. Приходится выкручиваться.
Чайник я думаю не показатель, нагрузка не та. Я варил там перед тем как запустить, сварку тянуло. Сейчас туда съездил. запустил. всё работает. Думаю сначала стабилизатор подкинуть, если не протянет тогда генератор, как я изначально и планировал. Да и частотник другой нужно, помощней немного, запас должен быть. Главное не спалить провода до подстанции, а то председатель меня будет с багром встречать.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Провода до стабилизатора нормальные по сечению? Не греются?Prydok 80340 писал(а): ↑21 май 2020, 23:11 У меня на входе стабилизатор 10квт. И отдельная линия к стенды.пару раз был сбой по isa...(сосед жаловался сваркой)
4верка,нагрева нет.ну стараюсь пользоваться в Белый день.вечером сеть просаживается...на стабилизаторе на входе 180вольт...
Оживлю.Вчера катал десяток 110369 на 1900 бар.Все отлично,греется не по детски не нравится мне это.Доделал сегодня независимое воздушное охлаждение,буду пробовать пару комплектов 120178 на 1800 бар.Появилась еще мысль пустить слив с регуляторов сразу через радиатор,что б в процессе охлаждались.Буду думать....
Я буду ставить газелевский радиатор с печки на обратку, самое главное чтоб был медный, и кулеры с серверов очень эффективно дуют.
