Если в холодильнике используется компрессор с мотором, то лежа его класть нельзя.
Может крепление мотора слететь и масло вытечь в трубки выхода хладогента и компрессор накроется
Я думаю, что какие-то нюансы все равно есть. Абсолютно все одинаково со стендом на 380 вольт не должно быть. Но, конечно, как вариант нормальный.
Вы же хотели делать и насосы. А там как?
Хватает с головой, частотники сейчас ставим Тайвань, пробовали разные и Украину и Немцев и японцев, Тайванем очень довольны. Мощность не менее 4.5- 5 кВт , векторный. Фильтров не ставили никогда, все решали правильной разводкой силовых цепей. Сделано стендов более полутора сотен, все работает. Каждый сделанный стенд окончательно проверяем на специально сделанном удлинителе из проводов сечением 0.75 и длинной 25 метров, так и имитируем плохую линию питания.
Тоже так думаю,но обсуждать никто не хочет.
Писал об этом выше,но кроме страшилок на ночь далее дело не пошло.
Пока всё сложно. Я решил проект с насосами пока несколько отложить, плат, схем, пока ничего нет. Как всё будет, будем об этом думать. Сборку будем производить в два этапа.
Спасибо.Такой мотор частотником до 3000 раскрутить без последствий можно ? Если использовать и для проверки ТНВД один мотор.
