Страница 1 из 7
Модернизация стенда CR-Jet на новое дооснащение от Dieselland.
Добавлено: 16 авг 2019, 08:13
В связи отказом Опен систем поддержки софта и морально устаревшей платой решился модернизировать свой стенд по номером 1. Данное решение принималось с трудом. Первое это ожидание вообще какого либо решения по этому поводу . Вначале даже хотел установить оборудование иного производителя , но все таки наконец дождался решения от Яна. Но опять пришлось подождать пока сырое решение обретет более правильные формы и дозреет для употребления в пищу))).Продолжение вечером....
Добавлено: 16 авг 2019, 12:47
Алексей76
soon писал(а): 16 авг 2019, 08:13 В связи отказом Опен систем поддержки софта и морально устаревшей платой решился модернизировать свой стенд по номером 1
Может стенд продать производителю в музей? :) Если, действительно это стенд под номером 1 ?
Добавлено: 16 авг 2019, 13:03
Зачем продавать редкий экспонат. Лет через 10 он будет стоить в разы больше. :)
Хотел вставить ремарку. Не всё так сложно как я думал. Самое сложное как оказалось это сверление некоторых не совпадающих отверстий. И новое расположение новых блоков как частотник и другое.
Добавлено: 16 авг 2019, 13:18
Алексей76
Фото можно? Как вообще выглядит стенд с номером 1?
Добавлено: 16 авг 2019, 15:04
aldernik
soon, Согласен, вам в некотором плане чуть сложнее учитывая тот факт, что у вас первый стенд, который несколько отличался от стандартного и всем известного CR-Jet. У остальных владельцев ЦР-Жет проблем возникать не должно, т.к. блоки взаимозаменяемые, особенно при коммутации электрической части, т.к. основной блок электроники полностью собран, на выведенных проводах поставлены разъёмы и всё подготовлено для того, чтобы человек заменил один блок на другой, установил разъёмы в гнёзда и не ломал голову :) .
Александр, в случае дополнительных вопросов обращайтесь! :)
Добавлено: 16 авг 2019, 17:01
Спасибо. Ну понемногу начнем.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вот это ,что входит в комплект дооснащение. Возможно что то идет еще ,это то что я получил. В спешке и суете забыли положить пару проводов ,но это моя вина и моя спешка скорее уехать не проверив по списку.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Добавлено: 16 авг 2019, 17:08
СашаРУ
А фото того, что в ящике можно?
Добавлено: 16 авг 2019, 17:25
Так он выглядел до обновления и честно прослужил много лет.
Снимаем все лишние.
Отправлено спустя 40 секунд:
Отправлено спустя 51 секунду:
Кондиционер зарос слоем пыли ,так что профилактику и чистку надо делать чаще.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Куча в ящике увеличивается от снятых запчастей.
Из всего этого в дело пойдет только часть ,так как большая часть функций управляется с основной платы управления.
Электрическую схему придется собирать самому ,так как она отличается от стандартной. Очень помог представитель компании в решении этого вопроса.
Добавлено: 16 авг 2019, 18:06
Смолянин
Может проще было продать стенд начинающим?
Наверняка у вас под этот стенд были и свои наработки в виде тест-планов?
Добавлено: 16 авг 2019, 19:03
Не вижу смысла продать за копейки а потом докладывать кучу денег для покупки нового стенда при нынешней экономической ситуации, проще доложить немного и довести до уровня нового. К примеру новый контролер Опен-систем стоит денег , сколько не могу сказать ( может скажет кто нибудь из участников а вот обновление для него стоит 400 евро. К тому же как работает новый контролер сказать сложно , все покрыто мраком и тайной . Для того , чтоб понять надо потестировать и поработать не нем . Данный контролер я тестировал и поработал на нем . Видя его адекватность решил обновить . К тому же я знаю , что ближайших 4-5 пять лет обновления будут без оплаты и это уже преимущество , чем заплатить 400 евро не понимаю , что было сделано . Если так посчитать то сделав 3-4 обновления плюс контроллер выйдите на сумму нового блока .
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Продолжение по апгрейду стенда следует .....
Добавлено: 16 авг 2019, 23:12
Изменил подвод кабелей на плату термостабилизация. Меня не совсем устраивала прокладка кабеля по наружной стороне стенда. Решил сделать это по внутренней. Для этого поднял плату основного модуля ,просверлил отверстие в корпусе и фонаре и снова все собрал. Получилось очень неплохо.
Собрал панель с кнопками. Стенд получил новое название и лицо!!!
Отправлено спустя 35 минут 24 секунды:
СашаРУ писал(а): 16 авг 2019, 17:08 А фото того, что в ящике можно?
Как бы по этическим соображениям я не в праве показывать основную плату. Если Ян посчитает нужным он это сделает.
Добавлено: 16 авг 2019, 23:41
aldernik
Переделывая свой стенд Александр проложил кабеля внутри стенда. Возможно это посложнее чем было нами задумано, но тоже как вариант возможен.
В комплекте дооснастки имеется аккуратный металлический короб, которого вы не увидите у Александра, т.к. он был у нас на производстве в момент, когда на складе завода уже закончились все комплекты дооснащения, а новая партия была еще в производстве. Короб крепится с внешней стороны тремя болтами или саморезами и не состаляет труда для установки. Позднее выложу фотографии.
Александр, отличная работа! Твой стенд радует глаз :good:
Добавлено: 17 авг 2019, 08:49
tappet
aldernik писал(а): 16 авг 2019, 23:41 Александр, отличная работа! Твой стенд радует глаз
прежде чем писать эти дифирамбы, может стоит подумать, что сотням пользователям джетов , тоже хотелось, чтобы их стенды радовали глаза и все остальное
по чьей вине Александр сейчас меняет потроха стенда? с этого надо начинать все разговоры
Добавлено: 17 авг 2019, 08:57
Rurik
tappet писал(а): 17 авг 2019, 08:49 по чьей вине Александр сейчас меняет потроха стенда? с этого надо начинать все разговоры
Ляпун виноват,кто ж еще,это все знают.
Добавлено: 17 авг 2019, 09:06
tappet
Rurik писал(а): 17 авг 2019, 08:57 Ляпун виноват,кто ж еще,это все знают.
стоп, я лично никогда не разделял их на личности, для меня они всегда были ОС, потом добавилось ДЛ и ответственность коллегиальная, поэтому давай Ляпуна оставим в покое.
Добавлено: 17 авг 2019, 09:38
Андрей суть не в дифирамбах , я меняю потроха стенда потому , что они морально устарели в плане софта и самой платы управления . Новый софт ставить на старую плату это точно деньги на ветер . Тем более когда отношения к бывшему производителю контроллера (ОС) утрачено ( не верю его словам так как был уже обманут им лично) покупать его вариант модернизации не вижу смысла . К тому же вариант дилерского оборудования мне не подходит так как тебе , нет того объёма работ. К тому же вопрос к тебе . Как по твоему при моральном устарении дооснащения стенда Бош или другого производителя , что делаешь ты ? К примеру покупаешь дооснощения как сейчас под Сименс или ждешь манну небесную ? В этом вся суть . А , что в таком случае делать другим пользователям Джетов звучит твой вопрос . Ответ простой , то что ты делаешь сейчас , купить дооснощение а не плакаться в платочек , хотя кого удовлетворяет его работа , то работать далее . Производитель постоянно модернизирует и софт и модули и это будет всегда и будут всегда какие либо недоработки , но они решаются . Тот психоз который ведется в отношении Потока вы зря затеяли . Этим вы не подтолкнули его а только отвернули от себя . Можно было проще сделать это по звонку . Хотя если касаться конкретно , то в стенде на ту форсунку 2 тест плана , кривой от Raboti и второй нормальный . Но об этом было просто умолчено . Но здесь суть не в том кто виноват и в чем . Эта тема как помочь всё переделать при разных моделях исполнения стенда и если руки не кривые как сделать лучше .
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
tappet писал(а): 17 авг 2019, 09:06 стоп, я лично никогда не разделял их на личности, для меня они всегда были ОС, потом добавилось ДЛ и ответственность коллегиальная, поэтому давай Ляпуна оставим в покое.
Согласен , что коллегиальная и свою миссию как раз и выполняет Дизель Лэнд в отношении своих пользователей . Он нашел нового производителя электроники в лице компании Яна . Тем более сам контролер подлежит замене как устаревший и не нужно подменять понятий . Не возможно делать новый софт на старую плату та сам это знаешь .Дизель Лэнд производитель железа и если у тебя , что либо ломалось все менялось по гарантии и думаю это не оспоримо .
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Александр спасибо за помощь! Могу я выложить фото эл. схемы здесь или проще обсудить ее в личной переписке в плане доработки под свой стенд?
Добавлено: 17 авг 2019, 10:04
Rurik
soon писал(а): 17 авг 2019, 09:38 Новый софт ставить на старую плату
Александр,если не сложно можно фото старой платы,интересно у меня такая же или нет.
Добавлено: 17 авг 2019, 10:17
aldernik
soon, думаю, что на счет схемы лучше в личных сообщениях обсудить, или же по телефону, если вам нужна быстрая помощь :)
Добавлено: 17 авг 2019, 10:25
andrey
Саша, а это тоже идет в комплекте к обновлению?
Добавлено: 17 авг 2019, 10:53
Gazelka
Думаю, что все когда-то устаревает и требует или утилизации или обновления.
Каждый сам решает, что делать.
Искать виноватых или назначать их - путь в никуда.
Тем более тема про модернизацию, а не разбирательства.
