TRIUMF - 4-х канальный стенд для испытания форсунок CR
- aleks.san
- На форуме: 5 лет и 2 месяца и 11 дней
TRIUMF. Стенд для испытания и проверки форсунок системы Common Rail
TRIUMF Стенд для проверки форсунок Common-Rail с возможностью кодирования
Стенд TRIUMF позволяет выполнять процедуры, связанные с испытаниями и проверкой форсунок системы Common-Rail различных производителей (Bosch, Denso, Delphi, VDO (Siemens) Cummins, Caterpillar, AZPI), устанавливаемых на дизельных двигателях легкой и средней автомобильной тяги, включая высокоскоростные двигатели легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных механизмов и тракторов, а также на спец. технике.
Конструкция стенда проверки CR и элементы его оборудования удовлетворяют требованиям международных норм с точки зрения статических и динамических параметров стандартов ISO 4008/1 и ISO 4008/2.
В качестве рабочей жидкости в стенде используется тестовая жидкость стандарта ISO 4113. Источником высокого давления является топливный насос высокого давления (ТНВД), который имеет привод от асинхронного двигателя 4 кВт, 1500 об/мин. В качестве подкачивающего насоса используется шестеренчатый насос, интегрированный в корпус ТНВД и имеющий тот же привод.
Стенды TRIUMF производятся с программно- аппаратным комплексом для кодирования форсунок Bosch, Delphi, Denso.
Для кодирования форсунок Delphi установлено устройство, позволяющее создавать разрежение в магистрали обратного слива форсунки. В комплект устройства создающего разрежение входит шестеренчатый насос, трубка вентури и электродвигатель. Устройство установлено на перегородке, которая находится в нижней части стенда над холодильным агрегатом. Также в рабочей (испытательной) зоне справа вверху установлен манометр измеряющий разрежение с электроклапаном обеспечивающим доступ разрежения к форсунке. При этом разрежение регулируется краном-дросселем установленным под монитором слева. При кодировании форсунок Delphi в стенде TRIUMF применяется датчик определяющий время начала впрыска.
Стенд имеет низкий уровень шума.
При запуске насоса высокого давления обеспечивается его плавная раскрутка за счет применения в стенде частотного преобразователя фирмы Shnider.
Для термостабилизации тестовой жидкости в баке применяются:
два радиатора с принудительным воздушным охлаждением для линии обратного слива из ТНВД и линии обратного слива из накопителя давления (рейла).
независимый холодильный агрегат с воздушным теплообменником.
трубчатый электронагреватель мощностью 1000 Вт
Рабочее давление до 2200 бар. Есть возможность увеличения рабочего давления до 2400 бар.
Стенд имеет электронную систему измерения с возможностью одновременной проверки 4х форсунок.
Программа с тест-планами входит в комплект поставки. Программа имеет удобный интерфейс на русском и английском языке.
Обновления ПО , включающие новые тест-планы и выходят два раза в год и предоставляются бесплатно.
Re: Стенды для диагностики и ремонта
Обновленным блоком измерения , системой управления двигателем измененной гидравликой . Но больше скажут конструктора .
По сути, Стенд Triumf - совершенно новое изделие.
Основные отличия (преимущества):
- улучшенная система термостабилизации, стенд оснащен тремя независимыми терморегуляторами и радиаторами охлаждения;
- изменённая гидравлическая схема. Установлен дополнительный накопитель давления с охлаждением, более мощный ТНВД, рабочее давление стенда 2400 bar;
- система измерения так же имеет отличие, новый блок измерения с энкодерами и дополнительная стабилизация температуры подающей магистрали;
- управление оборотами эл.двигателя с помощью ПЧ(преобразователь частоты) это энергоемкость, увеличенный ресурс двигателя и ТНВД;
- новое ПО. Возможность создания таргетов Delphi, контроль напряжения и тока при управлении инжекторам.
- современна электроника с большим потенциалом, новая плата и процессоры. Схематехникой заложены возможность управления 4-х контактными форсунками и форсунками системы HEUI
- Мирослав
привет . есть более дешовое оборудование?
чтобы начинать работать?
Стенд на 1 форсунку CRUIS . Вам Павел Ф может ответить. Надеюсь скоро подтянутся производители.
- Мирослав
- Администратор
- На форуме: 5 лет и 4 месяца и 1 день
Re: TRIUMF - 4-х канальный стенд для испытания форсунок CR
Sergmart писал(а): ↑26 фев 2019, 22:24 Одноканальный стенд CRUIS. Более детально можете с ним ознакомится здесь http://dieselland.ru/cruis-stend-dlya-p ... mmon-rail/. Если заинтересует, по цене ответим в личку.
Сообщения принесено в тему "CRUIS - одноканальный стенд для испытания форсунок CR"
- aleks.san
Представляем вашему вниманию обновленное видео о стенде TRIUMF
А как-то стабилизируется температура топлива перед измерительным устройством?
И какого типа измерительное устройство?
Подача топливо проходит черес бак, где держут стабильную температуру. На видео 46 секунде видно.
На выставке в Москве Павел Феоктистов говорил, что стенд Триумф будет проверять насос форсунки HEUI.
Как с этим вопросом обстоят дела?
- Viktoor92
Так все сладко... Но я жду отзыва от тех, кто пользоваться будет...
Добавлена линья низкого давления 0-8 бар. Это оснащения будет опциональным.
Адаптеры форсунки HEUI и держател тоже изготовлены.
Сечас идет процес испытания.
- Gazelka
Что стенд может по Сименсу? Интересно узнать.
Программы одинаковые стоят у Триумфа и Круиза?
- aldernik
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 10 дней
Порой приходится помогать людям, у которых по какой-то причине не включается только что купленный стенд. Основными причинами являются отсуствие приходящей фазы в связи с выключенным основным рубильником стенда, либо зажатая кнопка аварийного выключения, либо иная неисправность в сети.
На новых стендах изменена кнопка аварийного торможения. Теперь она является индикатором наличия или отсуствия приходящей фазы. Кнопка светится, когда стенд готов к использованию и во время работы.
А почему при питании на стенде горит кнопка красного цвета? Логично было бы зеленого...
- aldernik
Damir, когда стенд включён, горит основная яркая лампа испытательного отсека. Показывать дополнительно лампочкой, что стенд включён особого смысла нет.
А вот в случае экстренной ситуации у человека перед глазами большая яркая кнопка, которая красным светом указывает куда следует быстро нажать.
Ну и когда стенд запитан, но ещё не включён, красная лампа сигнализирует о том, что стенд под напряжением и готов к использованию.
