Собираю стенд с нуля для насосов CR и VP 30/44
- Мирослав
WORK, день добрый. Где достали мер блок? Или не секрет.
Нужен мерный блок? На али можно купить у многих кто стенды продает. Как то спрашивал... за 8 секций (в сборе с мензурками и магнитами) просили 280$ + 100$ доставка.
- На форуме: 5 лет и 23 дня
Мы его собрали сами, раньше он у меня стоял на стенде для проверки форсунок пока не купили ПОТОК FM4. Мензурки покупал на Али.
- Мирослав
Скиньте пожалуйста ссылку на мер блок на Али, не могу найти долгое время. Заранее спасибо!!!
Оганез вообще молодец. Практически все свое оборудование собирал вместе с отцом . Да и по знанию за год работы прогресс большой от начала работы до мастера.
- aldernik
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 14 дней
WORK, как обстоят дела со стендом? Следил за вашей темой, иетересно былр бы увидить
Тоже интересно. Вообще, все интересно, что собрано своими руками.
Здравствуйте уважаемые коллеги. На днях попалась возможность по цене металлолома купить практически новый но слегка разграбленный стенд КИ-921М, я эту возможность не упустил. Теперь это будет веским поводом наконец-то закончить свой проэкт, который я начал в прошлом году. Ни как не находили с отцом время его закончить. Стенд без двигателя, временно хотим установить на нем двигатель 4кВт 3/380 но из за того что в нашей мастерской отсутствует три фазы, а чтобы организовать три фазы надо у нас доплатить 2000$ эн. компании. Потому на время хотим подключить его в однофазную сеть. На стенде отсутствуют мензурки, можно ли их где нибудь достать?
Родные найти не просто. Я три таких стенда покупал и только один был с половиной мензурок. Поищите на Алике. Стенд под CR планируется или насосы? По мне так 3квт. достаточно с передачей 1:2. Можно частотник поставить и на одной фазе работать.
Пока для насосов VP30/44 от форд транзита, нет и дня без этих машин. БУ насосы приходится очень часто ставить, из за отсутствия стенда оногда приходится два три раза их снимать и ставить. Сегодня со старого проэкта перекинули на новый кронштейн где и крепиться насос, установили беззазорную муфту, кронштейн и муфту изготавливали сами. Вот что вышло.
Неплохо получилось. Родной вариатор лучше выкинуть и поставить зубчатый ремень и частотник. Тянет эти насосы с полной подачей на 100 об. легко.
Существует ли частотник вход 1 фаза 220в выход 3 фазы 220в на 4 кВт. Просто ни где не видел выше 2.2 кВт он у меня стоит на стенде CR через зубчатый ремень 1/2 крутит CP3.
Существует. Я только что такой в руках держал
Ссылку кинул в личку.
Видео с первым пуском тут: Начинаю собирать стенд CR.
Есть частотник Omron V1000 Векторное управление, пусковой момент 200%/0,5 герц
Картинка только не прилепляется.
Ну что, надеюсь админы меня не казнят за то, что я весь форум загадил своими сообщениями
Я собрал то, что осталось от постройки первого стенда и начинаю подготовку к сборке второго стенда.
Основное направление конечно насосы Common rail. Мотор просто для примера.
От колена отрежу заднюю часть которая держит маховик. Отдам токарям, сделают отверстие под вал.
Пока думаю и выбираю как организовать, или мотор внизу и через цепь вал с маховиком крутить 1:2 и или прямую делать.
Мотор думаю 7.5 кВт 1000 оборотов через цепь 1:2 будет тянуть как дурак. Есть 3000 оборотов, но сомнения меня гложут и он за 600 километров от меня.
Мотор внизу это понижение центра тяжести если что прыгать будет меньше. Вал - кусок привода фордовского . Маховик в задней части вала закрытый кожухом,хотя с другой стороны он сзади развесовку конструкции испоганит. Или ставя прямой привод упрощаем конструкцию,но снижаем мощность.
Вот такие мысли пока.
Здравствуйте Я пока намерен оставить все как есть, двигатель на 4 кВт уже подогнали осталось найти конденсаторы для подключения в однофазную сеть. На старом проекте фланец маховика мне выточил токарь но мне он пока не понадобится так как стенд имеет свой собственный. Кто знаком с данной Польской программой для проверки на стенде для проверки на стенде VP30/44 . http://www.mototestpoland.eu/rus/pumps.html#
Привет. Я так понял ещё не запускали?
