Одноканальный стенд CRUIS. Более детально можете с ним ознакомится здесь http://dieselland.ru/cruis-stend-dlya-p ... mmon-rail/. Если заинтересует, по цене ответим в личку.
CRUIS - одноканальный стенд для испытания форсунок CR
- Sergmart
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Re: Стенды для диагностики и ремонта
Круиз, отличны выбор , постоянные обновление П.О. С последней прошивкай стало удобней кодировать пьеза Бош , дэнсо стало более одэкватное попадание в тест план, сам лично работал на ........, там не сравнить, по дэнсо постоянно возникали вопросы и не когда ничего не обновляешься , так себе одним словам , про ....... вообще молчу
Круиз работает после всех стандов очень тихо, и перспективный очень, проверять и чинить пьеза бошь очень удобно после ........
Всем советую , особенно кто только начинает
Всем добра и клиентов побольше одэкватных и состоятельных ))))
Отредактировал ваше сообщение. Я конечно понимаю , что ваше мнение как бы неоспоримо , но если вы хотите критиковать кого либо , то стоит указать точнее проблемы другого оборудования, конкретные факты и чем они вам не понравились а не голословное высказывание . admin
- aleks.san
- На форуме: 5 лет и 2 месяца и 11 дней
Стенд CRUIS позволяет выполнять процедуры, связанные с испытаниями и проверкой форсунок системы Common-Rail различных производителей (Bosch, Denso, Delphi, VDO (Siemens) Cummins, Caterpillar, AZPI), устанавливаемых на дизельных двигателях легкой и средней автомобильной тяги, включая высокоскоростные двигатели легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных механизмов и тракторов, а также на спец. технике.
Конструкция стенда проверки CR и элементы его оборудования удовлетворяют требованиям международных норм с точки зрения статических и динамических параметров стандартов ISO 4008/1 и ISO 4008/2.
В качестве рабочей жидкости в стенде используется тестовая жидкость стандарта ISO 4113. Источником высокого давления является топливный насос высокого давления (ТНВД), который имеет привод от асинхронного двигателя 4 кВт, 1500 об/мин. В качестве подкачивающего насоса используется шестеренчатый насос, интегрированный в корпус ТНВД и имеющий тот же привод.
Стенды CRUIS производятся с возможностью дооснащения программно- аппаратным комплексом для кодирования форсунок Bosch, Delphi, Denso.
Для кодирования форсунок Delphi дополнительно устанавливается устройство, позволяющее создавать разрежение в магистрали обратного слива форсунки. В комплект устройства создающего разрежение входит шестеренчатый насос, трубка вентури и электродвигатель. Устройство устанавливается в нижней части стенда рядом с холодильным агрегатом. Также в рабочей (испытательной) зоне справа вверху устанавливается манометр измеряющий разрежение с электроклапаном обеспечивающим доступ разрежения к форсунке. При этом разрежение регулируется краном-дросселем установленным под монитором слева. При кодировании форсунок Delphi в стенде CRUIS применяется датчик определяющий время начала впрыска.
Для термостабилизации тестовой жидкости в баке применяются:
два радиатора с принудительным воздушным охлаждением для линии обратного слива из ТНВД и линии обратного слива из накопителя давления (рейла).
независимый холодильный агрегат с воздушным теплообменником.
трубчатый электронагреватель мощностью 1000 Вт
Рабочее давление до 1800 бар. Есть возможность увеличения рабочего давления до 2400 бар.
Стенд имеет электронную систему измерения с возможностью проверки одной форсунки.
Программа с тест-планами входит в комплект поставки. Обновления ПО , включающие новые тест-планы выходят два раза в год и предоставляются бесплатно.
Особенности и характеристика стенда :
проверка 1й форсунки с одновременным измерением «подачи» и «обратки» в двух независимых измерительных модулях
электронная система измерения
частота подачи импульсов открытия форсунки (60 – 1500 мин-1);
длительность импульса открытия форсунки (100 – 3000мкс);
температурный контроль тестовой жидкости в диапазоне 0-100±1 град.С
регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне:0 – 1800 bar с возможностью увеличения давления до 2400 bar
электронное измерение давления в аккумуляторе давления топлива в диапазоне: 0 – 1800 bar с возможностью увеличения давления до 2400 bar
контроль температуры тестовой жидкости на форсунке
защитное стекло из поликарбоната (h=10мм)
габариты: ширина 1040,высота 1700,глубина 560 мм
- DieselBel
556446626Аа, у меня 2 шт. Один в Минске, второй в Москве. Использую около года, нареканий нет. На данный момент всем доволен. И скоростью проверки и качеством показаний (не раз перепроверил на eps 708 все совпадает) и генерацией кода коррекции (блок управления принимает и машина работает ровно) ждём кодирование по сименс.
Так что если надо более подробная информация звоните.
Еще вопрос по денсо коды корекции тоже хорошие при прописке на машине нариканий тоже нет?
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Просто мы заказали круиз ждем и тут по сименсу вопрос п/о дополнительно брать надо будет?на него
Были проблемы с длинной кода. Сейчас они устранены и все должно работать.556446626Аа писал(а): ↑17 май 2019, 10:29 Еще вопрос по денсо коды корекции тоже хорошие при прописке на машине нариканий тоже нет?
Нет не надо. Как будет котово вы получите обновление с кодированием Cименс.
Если вам кодирование сименс понадобится до того как мы вам вышлем обновление с ним, то вы пишите мне в личку и я вам расскажу дальнейшие шаги. Звоните по Вацапу. тел +37256933559 Яан.
На выставке в Москве в конце августа мы продемонстрируем кодирование Сименс на всех наших стендах.
Я думаю мы не зря остановились на дизельлэнде в киргизию стенд поедет уже заказали ждем про сименс тож очень рад что будет обновление спасибо!!!успехов вам!!!
Пришел наш круиз прокатали несколько видов форсунок очень понравился стенд!!!он реально тихо работает,вопрос а что постоянно щелкает при работе в блоке за монитором извените за глупый вопрос!?
Щелкают за монитором система измерения , вернее клапана системы измерения.
Gazelka,
Отлично! Добавлю протокол с резултатам кодирование
У ползователя ест васможност выбрат, что показат в распечатке. Ест 2 замера обратки , на высоком и на ниском давление.
Какое последние обновление на этот стенд как обновлятся?
Если купили недавно стенд, то обнавлятса не надо.
А так для обновления пишите на почту dieselland@mail.ru и вам вышлют обновление
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
