Датчика уровня у меня нет , стоят глазки да и ставить думаю не стоит . Двери также не блокирую хоть это вроде не правильно.
- aldernik
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 8 дней
Александр, а что за лента такая, на которую ты короб в испытательном отсеке приклеил? Не отвалится от паров "соляры"?
Обычный двухстронняя лента . Посмотрим как будет стоять . Переклеить всегда успеем.
soon, В стенде у вас манометры. Можете пояснить их назначение?
Если те ,что на первом фото ,то один это Вакууметр который измеряет разряжение при проверке Делфи а второй это прибор для проверки давления в обратке форсунок пьезо Бош и к стенду он отношения не имеет. Просто там ему комфортно висеть.
А можно же и на стенде проверять давление в обратке пьезо бош. Только надо еще клапан подпора ставить. Т.е. его как раз и можно проверять.
Часто на авто происходит превышение давления в обратке , что приводит к выходу из строя форсунок.
На стенде тоже форсунка может выйти из строя по превышению давления в обратке?
Думаю да , но там обычно давление ниже , что приводит скорее к тому , что форсунка глохнет на ISA или максималке.
- aldernik
soon, Александр, как продвигается электрическая часть? Всё ок?
Кстати, как прошла установка на место Частотника и где он у тебя расположен, также как у нас? Проблем не возникло?
По электрике все закончил сегодня сделаю фото . Задержка за цепью управления насосом , остановка за разьемом на плату . Частотник установил приблизительно в том месте где и на Триумфе. Сегодня сделаю фото.
Вот так установил частотник. Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Короб пока не закрывал. Немного не совсем аккуратно ,но все уложено хорошо.
Розетки от компрессора перенес в другое место.
Общая панель коммутации.
Если стенду около 10 лет, то каково состояние стекла ? Я имею в виду его прозрачность? Видно, что-нибудь через него?
Поликарбонат довольно стойкий материал и практически не потерял своих свойств . Пока без каких либо изменений.
- aldernik
Ну, это уже мелочи. Главное, чтобы всё работало
Отправлено спустя 2 часа 5 минут 3 секунды:
Александр, один край пласстины ты закрепил там где частотник, а второй край, около бака? Как-то по-своему крепил?
Я по своему все сделал , чтобы удобней для себя . Приеду с выставки более подробней сделаю фото.
Получил недостающие провода и компьютер Dell Optiplex 990. Хотя его планировал купить сам , к сожалению найти нужной конфигурации и производительности не так просто. На нем установлен SSD диск и 10 Винда. И очень компактного размера. Поэтому отказался от глупой затеи найти самому. Программа заранее установлена. Отправлено спустя 21 секунду:
Вот так его установил.
Вопрос. Зачем используется такой компьютер и работает Винда 7?
Начал устанавливать фишку форсунок. Вроде все понятна по маркировке. Не понятно на какую фишку посадить землю?
Отправлено спустя 48 секунд:
Также установил новый блок питания на 36 вольт.
Отправлено спустя 50 секунд: Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Также монитор занял место прописки. Не изобретал ничего нового. Держатель от ДизельЛэнда отличного качества и дополнений не требует.
Отправлено спустя 52 секунды: Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
- Сан-Саныч
Александр! Так вы почти с нуля собрали сами новый стенд. Мне рассказывали на выставке, что ваш стенд вообще изначально делался под мензурочный мерный блок.
Вам можно теперь самому производить стенды
- aldernik
Win7 уже морально устарел и поддержка от microsoft уже либо отсуствует либо вот-вот прекратится. Также у Win10 новее драйвера для usb-портов и по-этому связь ПК с платой лучше.
Что касается SSD диска, так тут всё просто - он быстрый и стойкий к вибрациям.
Вообщем для комфортной работы мы рекомендуем использовать нормальный компьютер с SSD и Win10
Александр еще остался вопрос по пину земли на фишке кабеля форсунок. Зеленый провод в какое отверстие?
