Стенд или оснащение для насос форсунок HEUI
- Gazelka
Хочется поднять тему про оборудование для испытания форсунок HEUI/
Раньше часто спрашивали насчет проверки данных форсунок. Сейчас не так актуально, но все-таки бывает, что интересуются.
У кого этот вопрос решен и кто проверяет на каком оборудовании данные форсунки?
На сегоднящни ден в программу внесли профил, на чём можно активироват форсунку HUEI. В разработке исползовали новую форсунку с двигателя CAT 3126. Все кому данная тема интересно свяжитес whatsapp +37256933559 или на форуме
Не дозвонился в Смоленск. Понял, что там курсы и может не до меня
Вопрос. На каком стенде реализована возможность проверять форсунки Heui ? И как реализовано это по гидравлике?
Ведь насколько я понял, нужно два давления. Одно 100-200 бар, а другое 0-5 бар. Их надо регулировать и что-то должно их создавать.
- DieselBel
- На форуме: 5 лет и 1 месяц и 2 дня
На сегодняшний день под диагностику этой системы есть адаптер для монтажа ворсунки стаканом для обрати. так же в новых стендах уже есть специальные отверстия для подключения подачи масла под высоким давлением.
На стендах CRUIS и TRIUMF опционално и CR-Test-4E штатно. Ето по гидравлике и на всех стендах опционално по адаптерам для форсунок HEUI
От внешнего источника высокого давления отказались.
Высокое давление создается штатным ТНВД и подключение к форсунке идет через рейл.
Низкое давление создается тем же насосом,который используется для создания разрежение.
Штуцера подвода к форсунке HEUI и обратного слива из нее устанавливаются опционно вместе со всем комплектом гидравлики по низкому давлению.
Не совсем понятно. Разряжение и низкое давление одновременно создаются?
Чуть позже сделаю фото и размещу.
На выходе стоит трехходовой кран.
Не было времени разместить фото.
Дамир, я же тебя фото выслал по твоему запросу. Думал ты его и разместишь.
На первом фото в стенде CRUIS кран повернут в положение создания разряжения для кодирования форсунок CR Delphi (ручка вниз)
На втором фото кран в положении подачи давления для проверки насос-форсунок HEUI (ручка вверх)
Грамотно сделано . Решение двух проблем . Как устроена регулировка разряжения тоже подсмотрел , скорее всего также сделаю себе , если не получится сделать дистанционное управление своим краном.
- На форуме: 4 года и 9 месяцев
А где на фото регулировка разряжения?
soon,
soon,
Александр Сергеевич-это управление разряжением с пульта каким то электрическим клапаном?
Нет там все гораздо проще . Насос прогоняет через Вентури определенный обьём топлива , естественно разряжение будет выше чем положено и его можно снизить за счёт подсоса воздуха через кран в линию вакуума.
- aleks.san
Посмотрите данное видео. Примерно с 4 минут 30 секунд видео идет описание как реализовано проверка HEUI на стенде CRUIS.
Используется один насос и трехходовой кран, который переключает магистрали либо через трубку Вентури, с регулировкой дросселем, это магистраль разряжения, либо через второй дроссель (на видео видно два крана-регулятора Vacum и OIL), на магистраль подкачки.Тестовая жидкость далее сливается в бак. В цепи магистрали подкачки установлен манометр 0-10 Бар, в магистрали вакуум - -1-0 Бар.
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 28 дней
Как обратку по маслу измеряете ?
Работал и с и без , считаю что необходимо измерять .
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
У китайцев и то лейк тест по маслу первый тест проверки . 200 бар 0-20 мл/мин .
Повторю свой вопрос производителю "как измеряется обратка по маслу? " судя по 3х недельному молчанию похоже или не интересно или никак не измеряется .
Посмотрел ваше видео с переключениями контуров насоса остался вопрос в стенде два контура и есть отдельный масло бак или катаете на тестовой жидкости ? Хотелось бы увидеть видео работы оператора как он устанавливает и снимает катовскую форсунку в вашей конструкции адаптеров .
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
