CR-Jet 4E - обслуживание и работа на нем.
#21
Олег Мастер писал(а): 26 сен 2021, 21:17 Александр Васильевич , просьба , не говорите загадками и если хотите указать на непонимание происходящего , то укажите . Нет , Ваше право , но не начинайте , если не готовы продолжать и считаете ,что Вы "выше" , это никого не красит , а наоборот - только отталкивает .
Измените просто стиль общения, и всё. Больше от вас ничего не надо .
Semeneesti
На форуме: 4 года и 3 месяца и 22 дня
Благодарил (а): 97 раз
#22
Сообщение Semeneesti »
Олег Мастер писал(а): 24 сен 2021, 23:49 На самом деле это беда извечная с приемниками . Конструкция такая . Из плюсов - она проста , но несвоевременно текла , особенно незаметно если бросить стенд во время кодирования
Если своевременно менять уплотнительные кольца, то и беды не будет. Купил китайский инструмент за недорого для зубного техника и ковыряй эти резинки без проблем :) .
Серж Абакан
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 20 раз
#23
Сообщение Серж Абакан »
Semeneesti писал(а): 27 сен 2021, 09:06 Если своевременно менять уплотнительные кольца, то и беды не будет. Купил китайский инструмент за недорого для зубного техника и ковыряй эти резинки без проблем :) .
Тут даже и не обязательно для зубного техника. Можно и самодельным обойтись, но время только дольше уйдёт :victory:
На форуме: 4 года и 1 месяц и 18 дней
Благодарил (а): 385 раз
#24
В моем случае сами приемники мне достались уже самопальные , кроме с респонсом и они изначально сделаны неудобно , но и про родные и жалобы на них тоже писали на соседнем форуме.
#25
Приветствую! Форсунка 16600-AW400# . Архивная версия тестплан кривой . Значительный перелив на максимальном режиме при норме регулировок.
Тестплан с последней версии 8.76 более корректен. Перепроверен на Работти
#26
О.5 ом
#27
Олег Евгеньевич, а анализ этих трех ТП можешь провести? И сделать выводы определенные?
#28
Замечание принял , Александр Васильевич, позже...
riset
На форуме: 5 лет и 1 день
Благодарил (а): 17 раз
#29
Сообщение riset »
Странно. Почему в новой версии вернулись к давлению 1350? Если в архивной версии можно было сравнить полученные результаты с работти, то теперь и это не возможно. И получается, что ТП версии 8.76 тоже кривой.
#30
Олег Мастер писал(а): 04 окт 2021, 11:51 Замечание принял , Александр Васильевич, позже...
Да мне то ........ Это Вам надо, а то так и будете попрашайничать обновления, тратить время на понимание того, что все равно что-то не то, причем это не то вылезло уже ( и ) с другого бока, опять клянчить и опять кушать "сырую любовь" :) .
1. Отрицание
2. Гнев.
3. Торг.
4. Депрессия
5. Принятие.
На какой из стадий принятия неизбежного Вы сейчас находитесь Олег Евгеньевич? :)
#31
Александр Васильевич , мы же с Вами договорились , изьясняйтесь доходчиво, как будто Вы не знаете в 10 раз больше чем я . Ваши вопросы не соответствуют теме и ее смысла . Я не понимаю сути и конечной цели Ваших вопросов.
#32
Ну можно и так ответить. В этом случае торжественно обещаю больше не нарушать и вообще больше не докучать. :)
#33
Серж Абакан писал(а): 08 окт 2021, 21:20 Показывает что не закрыта дверь, хотя дверь закрыта и нет температуры обратки. Насос включается, но при этом тест не запускается. Что может быть такое?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Серж Абакан писал(а): 09 окт 2021, 05:38 Приветствую, Олег. Что-то вчера в спешке создал эту тему.
Концевик реагирует на магнит. Но и температуру обратки не показывает.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Приветствую Сергей! Объясни подробнее. Выбираем тестплан , подключаем и запускаем насос. Заданное давление набирается ? Почему решили , что дверца не закрывается? Температура обратки где не показывает ? Внизу под клавиатурой или на экране ? Жидкость в баке есть?
Серж Абакан
#34
Температуру на могиторе не показавает, насос качает, включаю тест план, начинается писчать предупредительный сигнал. Тест далее не идёт, давление не растёт.
В баке жидкость имеется.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ещё выскакивает, нет активации ARM diezel, но потом тухнит.
#35
Ну 2 датчика контроллер не видит. Один в баке , второй на дверце . Если элементарное - перезагрузить комп не помогло , то глядите проводку( разъемы ) от датчиков и до контроллера . Плата контроллера находится под клавиатурой .
#36
Если стенд первых годов выпуска проводка. Если посвежее датчик помер, кидани на плате разъём датчика температуры потока с обраткой местами, самый простой способ.
У меня лично от роду концевик на двери закорочен на плате. Но дверь всегда закрыта при проверке, только когда каплю, из-за капли и не ставлю. Даже думал Яна просить в программе отключать концевик при проверке на каплю, но не стал мозги парить.
#37
Модернизация стенда CR-jet с переходом с программы АРМ на программу Каскад. (Пост soon #1247)
Здесь вначале можно увидеть как добраться до проводки на концевике.
Petyanya писал(а): 09 окт 2021, 07:31 Даже думал Яна просить в программе отключать концевик при проверке на каплю, но не стал мозги парить.
Приветствую Петр Константинович!
Я нашел на верстаке магнитик толщиной -1мм и прилепил рядом с герконом. И дверца закрывается и контроль гайки ( капли) доступен.
#38
Чтоб найти, надо его сначала туда положить. вот в Смоленске его на верстаке я не нашёл. И проверка на каплю превращается в очень интересное действие, один пытается замкнуть контакт магнитом пихлеровским, не всегда удачно, второй чего-то хочет увидеть в это время. А можно было бы по красоте, проверка на каплю, концевик не активен.
#39
Petyanya писал(а): 09 окт 2021, 07:48 А можно было бы по красоте, проверка на каплю, концевик не активен.
Да вроде все проще. На каплю визуально можно не смотреть если налив холостого хода в середине тест плана. Интересно как 815 это определяет ? Думаю по превышению теста на холостом ходу. Или при остановке активации во время теста LL и отслеживании увеличения налива. Я еще не встречал форсунок у которых налив холостого в середину и она капает.
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 15 дней
Благодарил (а): 310 раз
#40
Встречал после ремонта. Не капля, но мокрая. Как раз Именно из-за этой мокроты подача и в норме, а на машине Всё по-другому, но это редкость.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
