Тестовые проверки стендового оборудования.
Tivalik 6 Да , у нас с вами было какое то непонимания друг друга и вас пытался убедить в чем то. Но когда человек вместо того , чтобы прислушаться ставит штыки , то это отбивает желание отвечать. Надеюсь в будущем у нас не будет непонимания друг друга.
tivalik6, Ну не знаю, но на все мои вопросы здесь отвечали. Может и не полное решение давали.но по крайней мере всегда пытались помочь. Здесь очень много классных спецов и вроде все откликаются,а мелкие перебранки не в счет.
Не всегда на все вопросы можно получить исчерпывающие ответы. Если-бы было наоборот жить было бы не интересно.
Последний раз редактировалось Nicon 09 ноя 2019, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Nicon, Так главное участие и коллектив . Вот тогда точно скучно не будет.
Всем здравствуйте! Наконец то я добрался до компьютера и отвечаю на вопросы. Процесс проверки стенда начинается с проверки жидкости: при помощи вискозиметра. Далее проверяем и при необходимости калибруем манометры и датчики давления, в крайних случаях меняем. Также подлежат проверке датчики температуры. Только после этого ставим форсунки. Форсунки мне предоставляет Bosch с тестовой картой. Откатывают их на каком-то супер точным стенде, и причём к каждой форсунке идёт своя трубка. Только при этих условиях моно говорить о жестких допусках:
Допуски:
150 мм/2 допуск 2 кубика
50-1
15-0,8
5-0,5
3 и меньше -0,4
Что касается проверке стендов при помощи форсунок, откатанных на 815 или 708 стендах. это не совсем правильно, потому как показания этих стендов очень разнятся друг от друг. Выкладываю таблицу, которую я когда-то делал по результатом проверки одной форсунки на разных бошевских стендах.
Место проверки Стенд № детали VL TL LL VE Примечания
Белгород EPS708 30 317,9/32,2 80,6 4 2,5 Гор. 708 - 250
Белгород EPS708 30 323,5/28,5 79,1 3,2 2,5 Хол. 708 - 250
Белгород EPS815 30 335,2/40,8 84,7 4,1 2,4 815 - 180
Белгород EPS815 30 323,4/0 81 3,2 2,2 Без обратки 815 -180
Воронеж EPS815 30 323,1/22,9 84,4 4,4 2,4 815 - 250
Фил-Сити EPS815 30 334/42,3 79,5 2,5 2 815 - 180
Кемля EPS815 30 321,7/47,5 80,3 3,2 2 815-180
укц EPS815 30 317/41,9 81,6 3,7 2
укц EPS815 30 319,2/58,7 81,9 3,7 2,3
укц EPS708 30 328,4/41,8 83,4 4,1 2,8
укц EPS708 30 329,9/45 81,3 4,1 2,8
Самара EPS708 30 312,6/31 76,6 4 3
Надо их откатывать на 3-4 стендах и выводить среднею цифру по результатам тестирования.
Но повторюсь, это нужно делать только после проверки всех датчиков и жидкости.(неточность в 50 бар, меняет подачу 4-5 кубиков)
О калибровке: я против допуска обычных пользователей в меню калибровки. Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но этим должен заниматься специалист. За свою практику встречал случаи, когда люди скрытого меню, тыкали пальцами там почем зря, чем и ломали оборудование.
Далее: по проверке стендов в компании существует методика поверки стендов с конкретным списком приборов и инструмента для этой работы. Работа стоит 50 000 р. плюс расходы (дорога, гостиница)
Допуски:
50-1
15-0,8
5-0,5
3 и меньше -0,4
Я так понял приведены данные испытаний форсунки 0445120030 на разных стендах БОШ.
Эти испытания после поверки стендов были сделаны? Или до?
Слишком разбос большой. На максималке от 312 (Самара) до 335 (Белгород). 23 кубика не многовато?
по разному но конкретно эти два после проверки но там были разные трубки.
у меня вызвает улыбку рассуждения тех кто не знаком вживую
если все потроха джета и всех последующих клонов впихнуть в корпус 200, то останется еще место в футбол поиграть и наоборот , если вытащить и развернуть начинку 200, то корпусов джетов мало будет... не знаю какую цель преследовали при его создания, но гении впихнуть не впихаемое к нему руку однозначно приложили
- Gazelka
Павел-Ф, а где можно посмотреть методику поверки? Заранее спасибо!
я выложу на сайте https://dieselland.biz в раздели техподдержка
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Я так понимаю, что это все про стенды БОШ?
А как часто проводится поверка этих стендов?
Нет это Дизель Ленд,согласно методике проверки это делается один раз в два года
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Дело добровольное в одличии от бош сервисов там это принудительно
а какой вискозиметр используется? Какие у него пределы измерения? Плотность жидкости конечно меняется со временем.
Я сейчас далеко от документов смогу ответить ближе к вечеру
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 12 гостей
