Страница 1 из 1
Мерседес 0 402 696 033
Добавлено: 31 май 2019, 20:22
DagDiz
После сборки с новыми запчастями, на стенде в насосе стук, кто сталкивался с такой бедой???
Добавлено: 31 май 2019, 21:18
VitaliySPb
Пружину под один из нагнетательных не забыли? Нет Изи под рукой, подшипники вала конусные? Зазор проверили? Регулировка осевого люфта ступицы грузов предусмотрена? Демпфера резиновые как поживают?
Добавлено: 03 июн 2019, 11:32
bizon
DagDiz,
В каком месте стучит? Прослушайте стетоскопом.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
VitaliySPb, Подшипники вала на этом насосе не конусные (может быть один ролик потеряли при сборке), зазор самоустанавливающийся, регулятор электрический.
Добавлено: 03 июн 2019, 14:08
tappet
DagDiz писал(а): ↑31 май 2019, 20:22
Н насос сам по себе по другому на стенде звучит,при изменении опережения звук меняется?
Добавлено: 04 июн 2019, 00:23
VitaliySPb
Ой так тут про хубшибер, а я со своими демпферами
Ну а так в ремонте насос достаточно сложный. Из стучащих мне приносили с разбитым роликовым толкателем и слизаным кулачком, и несколько 210ых с раскрутившим маховичком, ибо заводили на стопоре
