Форсунка Сименс пьезо BK2Q-9K546-AG
Сдается мне, по VDO альтернатива забегает вперед паровоза .
Я только за. Работы, однако, предстоит не мало.
Александр Сергеевич луковице 0.9.оасход был.код прпошёл 1.7 и не пахло
Если тэстировать с фиксированным напрежением, это не совсем контроль энергий. Потому,что напрежение совисит от пиэзо пакета. И некоторые форсунки могут работат с сазором 0,9 по воздуху
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Ну наверное не просто напряжение,Вы же не можете знать есть контроль энергией или нет,только программисты ОС в курсе,на старой плате тоже самое значит с сигналом они разобрались.
У Вас получается не зазор между пьезо и толкателем,клапан нажат и поток воздуха через него,правильно?
Rurik: У Вас получается не зазор между пьезо и толкателем,клапан нажат и поток воздуха через него,правильно?
В принципе зазор это понятие относительное для Сименса и как бы знать его не совсем нужно , так как для каждого пьезо пакета он может быть свой. Дело то не в зазоре а в открытии клапана ,то есть если сравнивать клапан с водопроводным кранам , мы то не считаем на сколько градусов провернули вентиль а какое количество воды вытекает. Градусы в нашем случае переведем в микроны. Тем более вы знаете ,что в кранах бывают керамическая система и простая винтовая и если в керамике кран полностью открывается при 180 градусах то обычный надо сделать несколько оборотов . Так и здесь. Для одного пакета хватает и двух микрон до полного открытия и другому надо Четыре микрона для этого. Вот по этому мы в своем методе зазор не учитываем в принципе. Мне его и знать не надо. Я его определяю если есть проблемы в наливах. Мы смотрим сколько должно проходить топлива через клапан и этот параметр мы сравниваем с новой форсункой и в зависимости от износа пакета можем его корректировать в процессе регулировки.
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Конечно хотелось бы узнать ,есть ли контроль энергии на новой плате.
А как Вы это всётаки так уверенно скажете, что ест? По энергий отсылаете на ОС. Контроль энергий значит того, что надо знат сколько J (джаулов) надо контролировать. Но мне всётаки по напрежению 154В что видно в протоколле, ест совмнения. Я видел 140В на 1600 бар а там совершенна другие джаулы - энергия. И волтаж меняетса по пиэзопакэту. Может всётаки контроль Тока?
Это вроде у Поток так реализовано,а вообще давайте как сказал Александр не будем бежать впереди паровоза.
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
soon, я выставляю зазор мегатестером,потом на стенд,где-то 90% сразу попадаю в тестплан при живых распылителях,далее кодирование,прописка кодов в блок управления,277В с Фольксваген самая ходовая у нас.
Rurik, Да я никаких претензий к вашему методу не имею если у вас все получается это уже хорошо. Вы попросили рассказать как работаем мы я изложил на примере . Если вам эта информация пошла на пользу я рад.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Некоторые товарищи на стенде еще крутят под параметры и тоже работает . Так , что любой метод идет если он работает.
Да я как бы тоже без претензий тут кому как удобнее,у каждого своя методика,главное результат
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Года полтора назад я тоже на стенде крутил,каждый через это проходит.
Ну информации много не бывает,польза в любом случае есть всегда.
Отмажатесь (отклоняитес в сторону). Значить контроля энергий нет!!?? Про Поток не надо. Я не знаю и Вы ?
Ян, думаю Rurik не знает полноценный ответ на Ваш вопрос, и ему как пользователю он и не нужен. Я думаю имея опыт новые форсунки и инструмент для контроля затяжки пакета и дефектовки пакета с большой долей вероятности можна правильно восстановить форсунку
