23670-27030 калибровка
Будет ли кто-то так любезно поместить данные калибровки для этих форсунок?
Я знаю только RLS соленоида 0,135 мм, если я не ошибаюсь
есть только индуктивность бу форсунок , но замерена моим прибором! 3.773mH 3,555mH 3,709mH 3.678mH 2,78Om
Каким вы методом измеряте RLS? 0,1 он точно быть не может. Вам надо изменить методику сборки данной форсунки.
Юра ,старайся указывать тип прибора а так это будет заблуждение.
Индуктивность всегда следует проверять на форсунке которую никто не разбирал это залог правильной сборки в дальнейшем и даже не одну для усреднение результата.
Прибор UT612 и я дал данные с 4х рабочих не троганых форсунок
Самый распространённый прибор которым обычно мы пользуемся это Е7-22 , по просьбе Петра купил ему вот такой прибор. Так , что на следующих занятиях мы его увидим.
Я назвал это RLS хотя для воздушного зазора, но это могло бы быть хорошо сказано AH.
Где я положил контакты для измерения индуктивности, в 2 ниже ничего не читается, тестер до 2MH.
Как часто измерять?
Как часто измерять?
Если будет такой большой зазор то индуктивность будет вне предела. Вам проще самому взять такую же форсунку в которую никто не разбирал и измерить это значение а потом по нему отрегулировать зазор. Приборы у вмех разные и значения будут также разные.
Я уже мог измерить,
Я был в форме для Босха.
Я прочитал 3.48mH в одном инжекторе и 3.78mH в другом.
Какую индуктивность должны иметь Bosch CRI 1, 2 и 2.1?
Для каждого номера инжектора будет своя индуктивность. Но есть одно правило. Ее на измерять н новой форсунке . Так как износе она будет меняться. Это касается CRI 1-CR2 . У денсо все по другому он не меняется при износе клапана Там принцип другой
Как вы измеряете воздушный зазор RLS с индуктивностью?
Откуда у вас эти данные? Каким прибором и на какой частоте вы проверяли. Это были новые инжектора ?
У меня был коллега по профессии.
Я понятия не имею об используемом инструменте, но, вероятно, это новые форсунки.
У меня вопрос, как они измеряют, если воздушный зазор правильно с индуктивностью?
Наверное надо сделать фильм про это. На курсах 18.11. 2019 попробуем сделать а заодно и проверим новый прибор.
Artemka, прошу вас отредактировать ваш профиль и точнее указать город да и страну тоже. Так как правила для всех одинаковы. С уважением!
- Artemka
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 12 дней
Есть такие значения в Степе. Но это для проверки электромагнита. А как измерять RLS при помощи Е7-22?
Это касаемо форсунок Денсо. Берем форсунку которую никто не разбирал пусть даже с высокой обраткой. Значение частоты на приборе ставим 1 кгц. Далее в блокнот записываем номер форсунки и присоединив ее к прибору включаем измерение. Далее записываем в блокнот показание на приборе это индуктивность и сопротивление. И так желательно проверить несколько форсунок с таким номеров и у вас будит средняя цифра значения индуктивности. Разброс обычно небольшой.
Для Боша лучше проводить проверку на новой форсунке. Так как провал шарика который будет со временем на старой форсунке дает погрешность.
