0445115090 низкий ve
ДВС коллеги. подскажите куда копать. пришла форсунка с промытым клапаном. клапан и пин восстановил наливы все в норме, кроме ve.
Какой поставили ход клапана? На чём проверяете? Полный протокол проверки можете выложить?
только завтра. стенд китайский. https://yandex.ru/images/search?pos=0&f ... lated-duck
- На форуме: 5 лет и 5 дней
Это может случиться, когда вы чрезмерно полируете.
Попробуйте увеличить игольчатую шайбу небольшими шагами по 0,02 мм.
Да , это самый оптимальный ход клапана а также нужно учитывать длину окружности прилегания пина к седлу, то есть глубина посадки пина.
Александр Сергеевич, на что повлияет глубина посадки пина? седло клапана обрабатывать одним углом ( притир 127 градусов)? Как регулировать глубину посадки клапана?
Это делается просто. Если вы шлифуете на станке , то по координатной сетке микроскопа ставите два маркера между краями запорной кромке нового или в меру изношенного пина и потом обрабатывая у пина угол 77 градусов вы регулируете эту ширину за счет шлифовки данного угла. У кого уже за плечами не один сделанный пин это все воспринимается на глаз. Если делаете на плитках , то опять берете за основу новый пин или в меру изношенный и сравниваете с тем что обрабатываете .
Сергеевич ответил. Вопрос был не чем, а как.
И вы еще не сказали какую букву ISA получаете.
Александр очень точно сказал, без ISA это не ремонт
Пока писал опередил
Если стенд без кодировки то там возможно есть функция подбора буквы ISA в ручном режиме. Китайцы также стараются приблежать параметры стендов к оригиналу.
soon, Александр Сергеевич по моему на китайцах вообще нет определения иса, он подает большое напряжение и все работает. Я такой видел, человек работующий на нем про иса не заморачивался))
Эб этом лучше спросить Артема. У него по мойму большой опыт работы с данными форсунками на китайце если онпе перешел на другое оборудование.
Ты не один,по этому и отказался от проверки пьезо на китайце.На нем все рабочие
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Baynov и 22 гостя
