Страница 7 из 23
Добавлено: 19 июн 2019, 15:17
Motordiesel2
Ладно пусть кривой станок.
Вы говорите между точкой 1 и 2 есть перелом.
Те существует запорная кромка которая как нано молекула.
Я на бу иглах не вижу. А вот пылинки микроскоп видит. Может кто фото даст новой иглы в хорошем увеличении.
Добавлено: 19 июн 2019, 16:18
Motordiesel2 писал(а): 19 июн 2019, 15:17 Ладно пусть кривой станок.
купите новую форсунку и все обмеряйте...
Добавлено: 19 июн 2019, 18:34
Разницу в градус на такой длине увидеть на старой игле практически невозможно.Я выставляю фото сделанное Андреем где очень четко видна запорная кромка в игле 116 серии и перелома тоже практически не видно , но раз есть точка контакта , значит по логике есть разница в углах ( как в одном из фильмов "он как суслик его вроде не видно но он есть")На 115 серии немного все по другому , но принцип то же .
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Место контакта указано ручкой .Чтобы это увидеть и понять он перебрал кучу форсунок .
Добавлено: 19 июн 2019, 18:36
Nicon
А фото иглы с новой форсунки наверное никто и не делал. Смысл разбирать форсунку, что-бы делать ликбез?
Хотя может у профессионалов и такое фото имеется :)
Добавлено: 20 июн 2019, 04:50
Motordiesel2
На вашем фото понятно где линия.
Но на 115 серии где микрообьем есть. Мне это надо
Если его делать между 1 и 2 точками. То ступенька выходит..
Добавлено: 20 июн 2019, 07:54
Значит вы много снимаете или у вас большая подача.
Добавлено: 20 июн 2019, 14:41
Motordiesel2
Разница углов и длина реально малы.
Даю 5мкм и Приходится тормозить на середине.
Если далее двигаться то 58 гр выйдет.
А хочется протитись на проход на всю ширину круга.
Добавлено: 20 июн 2019, 18:48
Понимаете мы сейчас стараемся доказать один одному не понятно , что . Я вам говорю , что методика по восстановлению отработана полностью . Если восстанавливать только иглу это как бы пол дела и подачи могут меняться в процессе работы ,а вот после восстановления корпуса подачи очень стабильны. К примеру Андрей делает только в полном обьеме .Доказывать очередными опусами не вижу смысла . Есть другой вариант , вы высылаете мне сделанный вами распылитель и я сделаю по нему точное заключение о проблеме.
Добавлено: 09 окт 2019, 11:53
Avatar74
soon, Добрый день.Купили станки gr-7300 и mr250,но что то не клеиться с восстановлением распылов .Есть ли курсы по обучению и сколько стоят эти курсы.
Добавлено: 09 окт 2019, 13:49
Motordiesel2
Пьезо пока отложите. Делайте обычные распылы.
100 шт осилите а там и др пойдут.
Добавлено: 09 окт 2019, 14:08
Avatar74
обычных нет и не собираемся делать..
Добавлено: 09 окт 2019, 16:49
Вы вовремя обратились так как на этот месяц формируется группа для обучения в Смоленске. Позвоните Виталию он вам даст полную информацию. Если срочно то набегите мне +375296778520. Или вайбер +375297478520.
Добавлено: 10 окт 2019, 04:25
Motordiesel2
Avatar74 писал(а): 09 окт 2019, 14:08 обычных нет и не собираемся делать..
А зря. Там ошибки видать даже лучше .
Добавлено: 12 окт 2019, 23:40
Илья
Motordiesel2 писал(а): 10 окт 2019, 04:25 А зря. Там ошибки видать даже лучше .
приведите пж пример.
Желательно авто, до и после
Легковой сегмент соответственно)))
Отправлено спустя 18 минут 1 секунду:
Я к чему,---- некоторые мастера затачивают кончик распылителя ,незнаю зачем.Хозяину впаривают -для увеличения мощности.Звоню с клиентом спрашиваю ;зачем так сделали..В ответ- как научили так и делаем,В ответ -(матерных слов уже не хввтает)(новый стоит 2000рэ а за востановление берут 1500рэ )объяснить не могут,чеков на работу не дают,сопровождения нет,надо статистику таких раздолбаев вести.
Добавлено: 13 окт 2019, 08:35
Motordiesel2
На обычных косяки видать лучше и проще сборку делать.
Добавлено: 13 окт 2019, 08:57
Илья
С этим ,полностью согласен
Добавлено: 14 окт 2019, 12:28
Motordiesel2
Меня немного сборка и проверка бош пьезо на качалке замучала. Собрал примерно 20 форсунок . Все проверил на качалке с симулятором.
Собираю следующую и нет запуска.
Пьезик работает. Щелкает. Как гидрик оценить?
Добавлено: 14 окт 2019, 21:12
deloput
пьезо бош , качалка , симулятор ... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
не пробовал трезво оценить свои силы?
Добавлено: 15 окт 2019, 08:40
Motordiesel2
deloput писал(а): 14 окт 2019, 21:12 пьезо бош , качалка , симулятор ... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я восстанавлиаю бош пьезо распылитель.
Чтобы был сухой.
А далее уже сервисы проверяют наливы на стенде.
Добавлено: 15 окт 2019, 08:44
Для того чтобы сделать его сухим много ума не надо. Не в обиду сказано будет. У многих проблема как раз начинается после того как кончик оказывается с сухим.
