Страница 1 из 1
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 00:48
Prydok 80340
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 01:00
дзержинск
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 01:09
Prydok 80340
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 01:17
дзержинск
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 01:26
Prydok 80340
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 01:35
дзержинск
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 07:28
Prydok 80340 писал(а): 14 сен 2019, 00:48 может кто сталкивался? форсунка делфай ,спринтер,при проверке сносно,но работает.решаем промыть в уз ванне,собираю,наливов ноль...обратка в норме? ставим новый клапан, все заработало.владелец ...ну она же работала...
на евро 5 есть такая проблема с форсунками... Можно просто на моторе открутить/закрутить трубки и всё! Мотор не заведется...🙂. Пока не сделаешь определенные манипуляции.
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 08:24
Andrew
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 09:24
Prydok 80340
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 09:52
Дмитрий_49
625 клапан делфи
Добавлено: 14 сен 2019, 13:30
625 клапан делфи
Добавлено: 25 сен 2019, 21:49
Karo
625 клапан делфи
Добавлено: 25 сен 2019, 22:55
Prydok 80340
625 клапан делфи
Добавлено: 26 сен 2019, 07:31
Lexey71
Prydok 80340 писал(а): 25 сен 2019, 22:55 на стенде подача, обратка норм
Стенд то какой?
