Форсунки Continental новой генерации
На автомобилях с системой токсичности евро 6 начали устанавливать форсунки continental новой генерации. Уже встречались мной на автомобилях форд, киа и рено. Для изучения конструкции и возможних методов ремонта купил парочку нових с рено. На днях разберу и выложу фото. А пока технические характеристики и несколько фото.
Несколько фото с номерами
Судя по фото в данной форсунке нечему ломаться . Нет клапана . Только распылитель с прямым воздействием от гидрокомпенсатора которым разгрузили силу воздействия пьезо пакета и устранения погрешностей при сборке.
- На форуме: 5 лет и 11 дней
- mehan_
Похожее было у мерсов , с системой Делфи вроде . Нет ?
+375296612312 Whatsapp
- Viktoor92
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 10 дней
Да всё правильно. Такие форсунки устанавливались как на легковой сегмент так и на малый коммерческий транспорт. Но к сожалению ходили форсунки недолго и пошли возвраты. У дилеров стояли сотни машин в ожидании решения по данному вопросу. В результате пошла отзывная компания. Форсунки менялись на на такие же только с обраткой которые устанавливаются сейчас. Попутно менялись все установочные допы соответствующие данному типу форсунок.
И так результат разборки. Ключ для разборки на 9 граней пришлось открутить в патроне токарного. Гидрика нету. Пьезик давит прямо на клапан через проставку. Распылитель без обраточного типа як на бош пьезо.
Електрические замеры и фото грибка клапана.
Радует одно , что без работы не останемся . С клапаном думаю справимся , но отсутствие гидрика сильно озадачило. Как поймать правильный зазор.
- На форуме: 5 лет и 3 дня
Может быть, есть достаточно расширения без него.
Вы регулируете гидрокомпенсатор в Bosch?
Спасибо, но я думал, что это меняет прокладку внутри или между усилителем и пьезо. Я вижу одного производителя (я думаю, что Redat), продающего различные размеры прокладок между ними.
В этом нет смысла. Ей регулируется рабочий ход который установлен на заводе.
Подозреваю как на пьезо, только зазор надо будет выводить до микрона (точно)
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 27 дней
Кто-нибудь знает, есть ли на транспортном трубопроводе напорный клапан, как у Bosch, для его правильной работы. Carbon Zapp использует для проверки клапан давления 2 бар при возврате.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 14 гостей
