Замена пьезопакета форсунок Bosch piezo
- На форуме: 5 лет и 10 дней
Я не меняю,но если бормашинкой случайно задели то надо будет резистор припаять на выводы 180кОм.
Rurik,подскажите а провода выходящие сразу из пьезопакета как нибудь герметизируете? (например термоусадочной трубкой и ещё внутрь её что нибудь) И ещё отверстие после ремонта заливаете эпоксидкой? Спасибо.
http://vfl.ru/fotos/e692bfab27465870.html
Вставил на место провода и промазал герметиком.Там где гравером вырезал после пайки и проверки тоже герметик.Герметик виктор-реинз
Rurik скажите резистор паять между плюсом и минусом правильно?
Сергей777, Да,правильно.Но прозвоните сначала родной,может целый.
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Сейчас этот форум просматривают: Sergsibir и 32 гостя
