Как восстанавливать клапан Bosch форсунки CRI
Как это сделать правильно?
Я использую притирочную пасту 3/5 и 2500 оборотов притира , притир стальной стержень. Результат не совсем чистый. Клапан новый 25мм3, полированный 50мм3, используемый 75мм3.
О чем идет речь здесь я не понял . Напишите на английском о чем идет речь.
Как притирать клапан я сделаю видео . Какой у вас станок ?
Hi,
I have a bench drill Bosch, 2500rev. max.
I mean after polished,
still remain a big leak off,
lower than before but still very high overall comparing with a new valve.
Привет,
У меня настольный сверльный станок Bosch, максимальные обороты 2500.
У меня после шлифовки,
все еще остается большая утечка,
ниже, чем раньше, но все еще очень высоко в целом по сравнению с новым клапаном.
Привет,
Проблема была в слишком большом давлении на клапан. Я пытался едва касаться клапана во время шлифования, и теперь клапан выглядит лучше.
Имею лучшую утечку по VL. до более 50 мм³, теперь 40 мм³, утечка нового клапана составляет около 30 мм³.
Как часто нужно восстанавливать клапан ?
На каком стенде вы катаете форсунки ? Напишите тест-план проверки на всех режимах который есть в вашем стенде для форсунки 0445115029
NTS 200, Taian Nantai.
I use Bosch Test data 2018 plans of EPS200.
Don't know why test plans for EPS708/815 are lower back leak VLR than EPS200.
In example, VLR max.: 70mm³ in EPS200, in EPS815 is 58mm³.
The rest (VL, EM, LL...) Are the same numbers in both test plans.
Я использую данные Bosch Test 2018 от EPS200.
Не знаю, почему тест планы испытаний для EPS708 / 815 имеют VLR с более низкой обратной чем EPS200.
Например, VLR max .: 70 мм³ в EPS200, в EPS815 - 58 мм³.
Остальные (VL, EM, LL ...) одинаковые цифры в обоих планах тестирования.
Вначале по поводу языка на форуме. Вначале должно идти описание на английском ( если это пользователь из дальнего зарубежья ) а потом транслейт на русском . Так как большенство пользователей нет возможности для корректного перевода .Если кто либо из пользователей пожелает ответить на языке задавшего вопрос также вопросов не будет , но он также будет обязан разместить ответ и на русском языке. Думаю это будет честно для всех пользователей.
Сообщение должно выглядеть как в выше написанном посте .
Дело а том , что все таки лучше использовать данные EPS 708 . Также возникаю вопросы по форме сигнала NTS 200 , правильный ли он?
- Mechanic15
Если NTS200 - это клон EPS200 и имеет похожий расходомер и клон ПО EPS200, то все потуги использовать тест-план с 708-го не приведут к более правильным данным, поскольку расходомер весьма критичен к температуре измеряемой жидкости. По этой причине тест-планы EPS200 отличаются от тест-планов EPS708/815, а в более поздних версиях 200-й серии - EPS205, для исключения ошибок измерения, в расходомер установлен датчик температуры. Что касается китайских клонов, то есть глубокие сомнения и в правильности измерений и в форме сигналов и в реализации ПО, не говоря уже о гидравлике клонов, которая отличается не только от бошевской в оригинальном 200-м, но и в клонах разных китайских производителей.
Для восстановления седла клапана сверлильный станок не подходить по режиму работы . Должен быть режим вибрации для обмена пасты во время обработки в рабочей зоне , паста при этом служит режущим инструментом и охладителем . Когда я занимался разработкой своего станка , то на понимания процесса и поиска правильного режима , подбора правильной пасты и ее вязкости ушло пол года . Пытался даже пристроить перфоратор для этой цели . Итог этой работы это качество обработки практически не отличается от заводской обработки . Поэтому ваши стремления получить качество на сверлильном станке к успеху не приведут . А отсюда бракованное изделие на выходе в виде форсунки с низким пробегом после ремонта. Поэтому советую купить готовое решение в виде МР-250 . Данный станок самое быстро окупаемое изделие в мастерской . Даже при стоимости ремонта одной форсунки 50 $ он окупиться за 2-4 месяца и начнет приносить доход.
- DieselBel
Соглашусь полностью.
Мы до покупки MP250 восстанавливали на сверлильном станке.
Основным минусом сверлильного станка было отсутствие стабильности в качестве обработки, отсюда и очень частый брак при восстановлении. Так же прошу заметить, что для восстановления посадочного седла клапана пьеза форсунки бош фактор режима вибрации ещё важнее чем в электромагнитной.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 19 гостей
