С этой же форсункой была ситуация на тигуане. 2 принял, 2 нет
Коды форсунок?
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Коды форсунок?
Не где это не написано! На 651 прежде чем менять форсунки нужно посмотреть калибровки (адаптации). Если у двигателя есть проблемы по работе топливной системы, то на адаптациях это всегда отражается. В 99% адаптации убегают на всех 4 форсунках сразу. И ремонт 1 или 2х ни к чему хорошему не приводит Машина будет возвращаться 100%. Либо будет вибрация на определенном режиме движения, либо форсунки будут выскакивать по инициализации . То есть будут возвраты. Я никого не принуждаю ни к чему и не пытаюсь навязать свою точку зрения. Просто делюсь опытом и наработками чтобы не делать одну и ту же машину по 10 раз, а там Ваше право поступать по-своемуtappet писал(а): ↑02 июл 2019, 00:12 опять начал про количество машин, никому это не интересно, если вы тупо клиентам втюхиваете ремонт комплектом и не можете определить состояние форсунки, то это чистый развод и за это когда нибудь спросят, отнесут забракованные вами оставшиеся форсы на Харт, где будет присвоен код, весело будет
отсюда повторю вопрос, где в висе или при диагностике в каком пунте указано, что форсунки менять надо комплектом,? можно скрин с экрана сюда в студию
А по поводу того что отнесут на хард... рынок переполнен форсунками по 15.000 которые я думаю в 80% не пройдут нормально стенд. Очень часто такие форсунки ставятся на машину и после калибровки нулевого объёма адаптация форсунки могут выстрелить в плюс или в минус до 80 микросекунд. Граничные значение плюс минус 120 микросекунд. Какие форсунки очень часто возвращаются на моторе через некоторое время С "чеком". Из из опыта могу сказать, что значения после калибровки при которых эти форсунки хотят долго и счастливо должны находиться от 0 до 30 микросекунд в плюс. При этих значениях равномерность работы (которую можно посмотреть по разности оборотов) находится в пределах от 0 до10-15. Мотор шепчет, и форсы бегают очень долго...
Еще раз повторюсь... это лишь совет который можно принимать, можно нет.
Коды форсунок?
тогда и велосипед не надо изобретать,а учится определять состояние форсунок
вроде бы в теме,а этот бред опять повествуешь....никогда ам не будет являтся критерием оценки работы ТПА,только стенд
Коды форсунок?
Повторюсь ещё раз это всего лишь совет его можно принять можно нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 32 гостя
