0445110186 не доставка
- На форуме: 5 лет и 5 дней
давление выше 90 МПа, распыление прекращается. Все остальные поставки в порядке.
вообще не останавливается, доставка 10 из 65. В чем может быть проблема?
Не совсем понятен вопрос, а на остальных режимах подачи какие? Протокол давайте, будем думать. Новая или бу?
Что делали с форсункой? Это нужно знать. Если вы клапан меняли , то возможно проблема в клапане. Если проводили ремонт клапана , то что именно делали? Также интересны параметры регулировки. Пока понятно , что снижены максимальные подачи и это может быть также из-за проблем в регулировке.
Распылитель был сожжен и заменен на другой. Клапан шлифованный, Регулировка AH, RLS, DNH.
Как только это произошло, неисправным оказался засоренный щелевой фильтр.
EM, LL, VE OK.
EM, LL, VE OK.
Если калибровки зазоров AH,RLS ,DNH сделаны правильно , то попробуйте заменить распылитель.
Такая же форсунка. Все наливы в середине , но ЕМ на 30 процентов больше нормы.. Шайба под пружиной распылителя стояла 1.910. Уменьшал становится ещё больше. в чём причина.
Увеличение данной шайбы под пружиной распылителя действительно увеличивает давление поднятия иглы и снижает подачи LL А также EM в сторону снижения. 1.9 это довольно большая шайба по размеру. Хотелось бы знать какой налив у вас по LL. Скорее всего есть проблемы в самом распылителе.
Данный размер шайбы оооочень не стандартный и редкий. Вы случаем не ошибаетесь при измерении? Может шайба стоит стандартная 1.410? Один оборот микрометра лишний?
Как вариант.
И на чем проверяете? Режим EM он комплексный так сказать, при его изменениях должно качнуться в ту же сторону что-то еще. А вы говорите что все остальное в середине ТП, не вяжется.
Такая толстая то же не попадалась.Максимум что видел 1,5.....с хвостиком.А вот перепутанные пружинки регулярно.
Я бы сказал, что самые ходовые размеры в пределах 1,36 - 1,42. Бывает толще, бывает тоньше. 1,70 - 1,90 это под пружину распылителя CRI 1.0
+100500
Раз уж начали про наиболее часто встречаемые размеры шайб, то давайте устаканим.
Шайба холостого хода - у инжекторов первых поколений, где DNH регулируется боченком - шайба обычно потолще 1.40 - 1.60. Там где DNH маленькой шайбой в проставке - там потоньше 1.30-1.45.
Под пружину электромагнита в основном 1.55-1.75. В CRI 2.1, 2.2 там немного потолще , но тем не менее в основном 1.70-1.80
В этой форсунке эта шайба уже стояла до ремонта. Думал тоже ошиблись. Она немного нестандартная, от чего то подобрали 1,910 , я сам таких не видел. Пробовал ставить шайбу как в других форсунках 1,35 выростает до 40 вместо 26 и хх вырос до 12. Распылитель менял подачи не меняются. Пружина стандартная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
