Измерение хода шарика "AHE" в CRI 2.1 и усилия пружины
Добавлено: 29 апр 2019, 10:31
Crifix
Какую длинну импульса следует использовать для измерения хода шарика "AHE" в CRI 2.1 ?
Добавлено: 29 апр 2019, 19:16
Все зависит от скорости измерения вашей индикаторной головкой . Точно сказать не могу . У меня стоит MAHR , поэтому вам придется подбирать для вашей измерительной головки свою длительность . Но при этом делать это очень осторожно , чтобы не сжечь магнит .
Ремонт форсунки CR практические примеры и советы
Добавлено: 29 апр 2019, 22:17
Mechanic15
Чтобы не сжечь магнит в бошевской 3-й ступени формируется цепочка последовательных импульсов, но здесь решающее значение имеет быстродействие измерительной части индикаторной головки.
Добавлено: 30 апр 2019, 00:11
Crifix
Bosch показывает .46, но он сильно варьируется, от 300us на холостом ходу до 900us при полной нагрузке.
Я использую ручной генератор импульсов из Китая, я ставлю 2 импульса в секунду, но проблема в том, что между холостым ходом и полной нагрузкой сильно возрастает от 0,046 до 0,065 микрон.
Большое спасибо за исправление перевода и за ответы.
Добавлено: 30 апр 2019, 06:16
Шарик не может опуститься ниже положенного . Его ход ограничивает клапан . Значит у вас и есть АН 0,065 микрон или врет головка измерения.Я могу подсказать вам как проверить АН другим методом , без генератора сигналов .
Добавлено: 01 май 2019, 00:20
Crifix
Подскажите, пожалуйста, как измерить форсунки 2.1 другим методом.
Добавлено: 01 май 2019, 07:42
Я своих курсантов обучаю этому приему , при этом измерение идет обычным механическим индикатором и точность измерения довольно высокая.Завтра я сделаю видео .
Добавлено: 02 май 2019, 15:59
Видео по регулировке АН форсунки CRI.2
Добавлено: 06 май 2019, 16:51
Crifix
большое спасибо за видео,
согласно Bosch расстояние между якорем и соленоидом должно быть 65 (без пружины),
но ход в режиме электронной активации показывает 46 (с пружиной).
Сколько бар давления для измерения сжатия пружины соленоида?
Редактировал: soon
Добавлено: 06 май 2019, 18:50
Crifix писал(а): ↑06 май 2019, 16:51
Это для какой форсунки? Откуда вы взяли цифру 65 ? Обычно для форсунки CRi 2 ход якоря равен 0,042-0,047. Если у вас прибор показывает 0,046 , то это норма.
Это вам зачем?
Добавлено: 06 май 2019, 22:33
Crifix
инжектор 0445110131.
RLS 65. AHE 46.
давление воздуха, необходимое для измерения пружины в сжатом состоянии для фазы 3. 1,6 Bar?
данные настройки взяты из программного обеспечения Bosch eps.
Добавлено: 06 май 2019, 22:49
Все верно . 0,065 это RLS он всегда на 0,015-0,020 микрон больше АН , но это разница измеряется другим методом . При измерении электронной активацией эта разница не видна так как якорь упирается во втулку которая создает эту разницу . Надеюсь вы поняли . Если не понятно постараюсь сделать видео для вас .
По поводу пружины . Я не делаю данный тест так как не вижу в нем смысла . Если пружина будет короткая ( просажена) это будет видно по наливу VE . Он будет завышен.
Добавлено: 07 май 2019, 12:02
Crifix
Я беспокоюсь о пружинах, потому что результаты не на 100% удовлетворительные.
0445110055 У меня простаивает или LL 2,0, а план минимум 4,4. Я уменьшил толщину шайбы распылителя, но она не улучшилась.
Добавлено: 07 май 2019, 14:51
Crifix писал(а): ↑07 май 2019, 12:02
Какой толщины у вас шайба распылителя ? Пружина магнита здесь не виновата. Она будет влиять больше на VE.
Добавлено: 07 май 2019, 17:30
Crifix
колпачок иглы распылителя выступает на 2,36 мм.
Добавлено: 07 май 2019, 20:57
Crifix писал(а): ↑07 май 2019, 17:30
Сейчас не понял о каком размере идет речь , нарисуйте пожалуйста.
Добавлено: 08 май 2019, 09:21
serega136
soon писал(а): ↑07 май 2019, 20:57
Скорее всего речь идет о выступании направляющей втулки (F 00V C40 401) над корпусом форсунки.
Добавлено: 08 май 2019, 10:54
Crifix
это правильно
Добавлено: 08 май 2019, 16:56
Такого размера в регулировке я не использую . Потому как не вижу в этом смысла . Если мне надо увеличить LL или EM я просто уменьшаю шайбу . Скажите какай размер шайбы у вас стоит ?
Добавлено: 10 май 2019, 07:59
Crifix
Я увеличил шайбу до 1,54 и LL поднялся. Иногда это случается, возможно, пружина оказала слишком мало давления на распылитель, заставляя его закрываться медленнее.
