Страница 1 из 2
Форсунка АЗПИ А-04-011-03
Добавлено: 09 апр 2019, 23:33
TNVD39
Кто делает это чудо отечественного автопрома.
Подскажите как отрегулировать форсунку. Вернее цыфры есть , а как снять ( измерить) не пойму. Интересует сам процес на стапеле. Заранее благодарен за ответ.
Добавлено: 09 апр 2019, 23:47
tappet
как обычную, допуски только конские, видно опк наложил отпечаток
Добавлено: 10 апр 2019, 00:16
vedvit
TNVD39 писал(а): 09 апр 2019, 23:33 Подскажите как отрегулировать форсунку. Вернее цыфры есть , а как снять ( измерить) не пойму. Интересует сам процес на стапеле. Заранее благодарен за ответ.
Если хотите, могу выложить скриншоты на эту форсунку из программы CRistina (комплекса по сборке электромагнитных форсунок), типа Степ-3 ?
Добавлено: 10 апр 2019, 00:38
TNVD39
буду признателен если можно
Добавлено: 10 апр 2019, 11:15
vedvit
TNVD39 писал(а): 10 апр 2019, 00:38 буду признателен если можно
В программе шагов очень много. По сборке и по измерениям.
Есть еще по измерению подъема иглы
Добавлено: 10 апр 2019, 17:47
Алексей76
А DNH измерение хода иглы распылителя тоже покажете?
Добавлено: 10 апр 2019, 22:19
TNVD39
Спасибо . Это я понял как мерить. Не могу подобрать шайбу под якорь среднего размера. Получается так
Добавлено: 11 апр 2019, 04:04
Vadim
Если я правильно понял эта шайба которая отвечает за избыточный ход якоря,ее можно измерить после того как вы выставили ход якоря.Уберите шарик(клапан)и проведите измерение хода якоря еще раз ,затем от полученного результата отнимите ход якоря это и будет избыточный ход.Мы устанавливаем его 20+-5 микрон можно чуть больше.Судя по результатам на фото дело не в нем.
Добавлено: 11 апр 2019, 07:10
Очень большая обратка как и в статике так и в динамике. Почему: 1 скорее всего АН выставляли дешевыми китайскими приборами и могли пролететь в размерах а отсюда не плотная посадка шарика. 2 Качество деталей , возможен брак. 3 Заедание подвижных элементов , в данном случае мультпликатора (на это указывает отсутствие подач) А возможно и букет в виде всех проблем вместе , что скорее всего.И зажатие верхней шайбы в магните пытаясь уменьшить обратку.
Вы изложите по пунктам как вы это делали ничего не пропуская и не утаивая а так это выглядит как гадание ,без стеснения если вам нужна помощь.
Добавлено: 11 апр 2019, 07:47
Евгений 138
По этим форсункам, много очень интересных вещей. Там даже пружина под эл.магнит отдельно не поставляется.
Добавлено: 11 апр 2019, 12:17
Damir
Евгений 138 писал(а): 11 апр 2019, 07:47 По этим форсункам, много очень интересных вещей. Там даже пружина под эл.магнит отдельно не поставляется.
Очень интересно. Что пружина с электромагнитом продается? Или в каком-то ремкомплекте?
Добавлено: 11 апр 2019, 13:35
Евгений 138
Вместе с магнитом и сердечником шайбой ...
Добавлено: 11 апр 2019, 20:46
TNVD39
Да видимо так и есть . Пробовал взять другой магнит, но сердечник от другой форсунки не входит. Както так.
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
soon писал(а): 11 апр 2019, 07:10 Очень большая обратка как и в статике так и в динамике. Почему: 1 скорее всего АН выставляли дешевыми китайскими приборами и могли пролететь в размерах а отсюда не плотная посадка шарика. 2 Качество деталей , возможен брак. 3 Заедание подвижных элементов , в данном случае мультпликатора (на это указывает отсутствие подач) А возможно и букет в виде всех проблем вместе , что скорее всего.И зажатие верхней шайбы в магните пытаясь уменьшить обратку.
АН выставил 0,048-0,049 , остаточный ход получился 0,070 , ход иглы 0,031 . Больше ничего не мерил. Клапан не новый, но вполне живой. Может шток подклинивает. Пробовал уменьшать шайбу в магните, ничего не меняется.
Добавлено: 11 апр 2019, 20:49
Ход иглы правильно написали?
TNVD39 писал(а): 11 апр 2019, 20:46ход иглы 0,031
Добавлено: 11 апр 2019, 20:56
vedvit
Алексей76 писал(а): 10 апр 2019, 17:47 А DNH измерение хода иглы распылителя тоже покажете?
Обязательно :)
Добавлено: 11 апр 2019, 21:08
tappet
вкупе с димедовским стендом , результат не предсказуем
Добавлено: 11 апр 2019, 21:14
Дмитрий_49
А зпч на эти форсы в у вас в россии в достатке?и с заказами по зпч нет проблем подскажите?
Добавлено: 11 апр 2019, 21:25
tappet
556446626Аа,
есть все включая регулировочные шайбы
вот оригинальный документ на данную форсунку
[img][/
img]
Добавлено: 11 апр 2019, 21:28
Дмитрий_49
Ну по кристине собрать легко а вот катать как у меня китаец там азпи вобще нет или эталонная форса есть близкая мож по бошу кто скажет?
Добавлено: 11 апр 2019, 21:36
TNVD39
saab9-5 писал(а): 11 апр 2019, 20:49 Ход иглы правильно написали?
Да прошу прощения 0.31.
Запчасти можно заказать без проблем, клапан, распылитель, шарик и рем компл бош. Шайбы все не стандартные (проблема)
вот примерный тест план
